mosol 0 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Здравствуйте, на 20м двигателе не показывает индикация давления масла, делали диагностику ошибок по давлении не каких нет, в мониторинге давление в норме! что может быть? заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Здравствуйте, на 20м двигателе не показывает индикация давления масла, делали диагностику ошибок по давлении не каких нет, в мониторинге давление в норме! что может быть? заранее спасибо!Так сразу, трудно ответить, но похоже начинать надо с электрической части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mosol 0 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Здравствуйте, на 20м двигателе не показывает индикация давления масла, делали диагностику ошибок по давлении не каких нет, в мониторинге давление в норме! что может быть? заранее спасибо!Так сразу, трудно ответить, но похоже начинать надо с электрической части. Проверять провода от датчика давления масла?? А может сама панель приборов неисправна?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Там данные по давлению масла на панель идут от блока EDC(управление двс) через два других блока управления по CANу (цифровая шина). Так же как и температура ОЖ, частота вращения двс, итп. Так, что вряд ли в проводке дело... alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
