Здравствуйте, на 20м двигателе не показывает индикация давления масла, делали диагностику ошибок по давлении не каких нет, в мониторинге давление в норме! что может быть? заранее спасибо!
Так сразу, трудно ответить, но похоже начинать надо с электрической части.
Проверять провода от датчика давления масла?? А может сама панель приборов неисправна??
Там данные по давлению масла на панель идут от блока EDC(управление двс) через два других блока управления  по CANу (цифровая шина).  Так же как и температура ОЖ, частота вращения двс, итп.  Так, что вряд ли в проводке дело...
alex-nt likes this
