1gor Опубликовано 28 февраля, 2015 Report Опубликовано 28 февраля, 2015 Добрый день, прошу помощи по следующему вопросу. Машина - MAN TGA 18.440 2007 года выпуска, загорались поочередно следующие коды ошибок: -03780 (разницы не было ни в тяге ни в заводке) -03778 (тянуло очень плохо, после выключения зажигания пропадала) теперь появляется только -03779 (тянет средне, но со временем стала хуже заводиться) То что я уже вычитал - не хватает давления в топливной магистрали высокого давления. В центре MAN сделали диагностику и заключили что нужно менять - клапан на тнвд - клапан на топливной рампе - 6 форсунок - кабель форсунок - фильтра Есть ли смысл поменять сейчас только клапан тнвд и клапан топливной рампы, не трогая пока форсунки? Есть ли смысл ремонтировать форсунки поочередно, если в них действительно есть проблема или только замена? Кабель форсунок? В центре работник плохо говорит по русски, ничего объяснить толком не может, но хочет поменять все и сразу, непонятно разводят или действительно все настолько плохо. Диагностика стоила 222 евро, весь ремонт в этом центе выходит почти на 5000 евро, форсунки они не ремонтируют, однако я знаю место, где обещали это сделать. Менял там клапаны обратки на своем Рекстоне, пока что езжу. Заранее спасибо неравнодушным за ответы.
evgenich Опубликовано 28 февраля, 2015 Report Опубликовано 28 февраля, 2015 Чтобы, ответить , про необходимость , замены форсунок , нужно посмотреть на результаты диагностики, разгонные тесты, DLS, какая протечка с обратки? Кабельную линию можно отложить, не менять, это они для профилактики порекомендовали. По поводу целесообразности замены форсунок поочередно, если не разу не меняли, а у вас 2007 год, то лучше все менять, а если меняли то надо смотреть и понимать когда.
Владимир24 Опубликовано 1 марта, 2015 Report Опубликовано 1 марта, 2015 С неисправными форсунками CR лучше не затягивать. Очень вредно для механики ДВС.
1gor Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Report Опубликовано 2 марта, 2015 Чтобы, ответить , про необходимость , замены форсунок , нужно посмотреть на результаты диагностики, разгонные тесты, DLS, какая протечка с обратки? Кабельную линию можно отложить, не менять, это они для профилактики порекомендовали.По поводу целесообразности замены форсунок поочередно, если не разу не меняли, а у вас 2007 год, то лучше все менять, а если меняли то надо смотреть и понимать когда. Вот 2 скрина диагностики. Развернуть их не удалось, извиняюсь. http://www.pdf-archive.com/2015/03/02/scan10001/ http://www.pdf-archive.com/2015/03/02/scan1-1/ Можно что-то сказать по ним?
evgenich Опубликовано 2 марта, 2015 Report Опубликовано 2 марта, 2015 По, ним видно, что все форсунки под замену. И потом, после замены, надо повторно , сделать разгонники, проверить дозирующий модуль ТНВД . Ещё бы, для верности, посмотреть относительную компрессию по цилиндрам ДВС.
1gor Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Report Опубликовано 2 марта, 2015 Печально. Клапаны обратки заклинившие, да?
