Хочу подогнать вровень проценты остатка колодок на задке! Чтоб избавиться от ошибки. Как работает датчик износа, возможно без снятия крышки это сделать или надо подогнать процент правого к левому снять крышку с датчиком, вернуть трещёткой пятаки назад и поставить крышку! И возможно снять крышку с датчиком не снимая энэргач?
наверное снять крышку с датчиком и крутить сам датчик в крышке....
Всё разобрались! Эта ошибка информирует о том что большая разница износа колодок между мостами а не осями. Фото что выкладывал выше это показывает.
а чем оси от мостов отличаются??
То есть крышку по любому снимать?
А хрен его знает! Мосты на тягач а оси на п/прицепе!:-)
Без снятии крышки не получается! Полез снимать энэргач и крышку!
