Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2015 Вылезла эта ошибка EBS 5 04494-00 в месте с индикацией на панели "Неисправность блока Т"! То что это связана с колодками разобрался но вот что именно и какая? С чего начать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gricalex 5 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2015 Датчик износа тормозных накладок, колесо 1: увеличивающаяся толщина тормозных накладок среди мостов автомобиля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 Посмотреть в инете код ошибок не сложно! Вопрос в другом с какой стороны подойти к авто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 Вылезла эта ошибка EBS 5 04494-00 в месте с индикацией на панели "Неисправность блока Т"!То что это связана с колодками разобрался но вот что именно и какая? С чего начать?Скорее всего, это ошибка по неравномерному износу колодок 1й оси. Если не ошибаюсь, при разности показаний датчиков износа на оси более 10%, загорается ошибка EBS, как раз , сообщающая нам , о таком тренде, как неравномерный износ колодок. Смотрите направляющие суппортов, на предмет лифта . Витамин и alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 Понял! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Эти могут показатели вызвать эту ошибку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gricalex 5 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Это вторая ось неравномерный износ колодок. Надо снимать колесо и смотреть почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Датчик износа тормозных накладок, колесо 1: увеличивающаяся толщина тормозных накладок среди мостов автомобиляНо вот же вы писали! "Среди мостов" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 У меня вежду мостами дала разница на 40%, ошибок не показывал и между колесами тоже что то около 15% было, но тоже без ошибок. А еще нашел инфу что это проблемы по правому переднему колесу: http://www.ati.su/Forum/Topic.aspx?forumid=1021&topicid=4a5d57b8-fcf5-e111-b327-00259038ec35&page=27. Может у Вас датчик АВС накрылся ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gricalex 5 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Датчик износа тормозных накладок, колесо 1: увеличивающаяся толщина тормозных накладок среди мостов автомобиляНо вот же вы писали! "Среди мостов" 4494 Датчик износа тормозных накладок, колесо 1, разница толщины тормозных накладок между осями увеличивается. Неопределённая неисправность (FMI0). Сигнальная лампа STOP горит желтым цветом. Функции пользователя не ограничены. Качество накладок разное, обгорание накладок на этой оси, неисправность тормозной системы оси, условия охлаждения разные, тормозные накладки замаслены или загрязнены, ошибка в сигнале датчика износа накладок. Проверить работу тормозных механизмов и датчики износа накладок. Предложил смотреть заднюю ось, потому что спереди по 88%, сзади неравномерно и есть разница. Необходимо определить в чем причина: клинит, износ, правильно ли установлены накладки и т.п. я встречал такое, что забыли поставить поперечину на колодки и одна выскочила и чертила по барабану. Если сами уверены, что все ок!, ездите-функции не ограничены, торможение идет как надо. Ошибка несет информационный характер и ни на что не влияет. alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 Снял колёса! Колодки остаток у всех одинаковый, подвод механизм работает исправно, снял колодки проверил направляющие присутствует не большой люфт в пределах допустимого. В целом всё на месте и в рабочем состоянии! Куда дальше смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 ну раз вы лазили по всем колесам, то можно было попробовать подогнать один размер везде и посмотреть..., ну а дальше методом вычисления испытывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gricalex 5 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 % износа колодок посмотри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 На передке износ колодок одинаковый! Зад не снимал но думаю будет как по компу. Выше есть пост с фото! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gricalex 5 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Попробуй сделать сброс системы, ничего не требуктся кроме манипуляции ключом зажигания и педалью тормоза. Думаю, поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Попробуй сделать сброс системы, ничего не требуктся кроме манипуляции ключом зажигания и педалью тормоза. Думаю, поможет. По подробнее можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gricalex 5 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 Попробуй сделать сброс системы, ничего не требуктся кроме манипуляции ключом зажигания и педалью тормоза. Думаю, поможет. По подробнее можно? Данную процедуру рука не поднимается описывать при всеобщем обозрении. Звони. Телефон в профиле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 Попробуй сделать сброс системы, ничего не требуктся кроме манипуляции ключом зажигания и педалью тормоза. Думаю, поможет. По подробнее можно? Данную процедуру рука не поднимается описывать при всеобщем обозрении. Звони. Телефон в профиле. А форум и создан для всеобщего обозрения и помощи! Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2015 Да и ещё по поводу этой ошибки 04494-00! Визуально всё в норме а может быть из за растянутой цепи в мех подвода выдавать ошибку. Как мне объяснили что эта ошибка может выскакивать так как свободный ход у колодок больше чем с протиположной стороны, тут был случай пришлось резко тормознуть и перед немного бросило в право! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2015 Врят ли будет из за этого ошибка, система не считывает ход колодок, а тупо отсчитывает от заводских параметров % Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2015 От считывает то понятно! Если например при отпускании пидали тормоза левая колодка отходит меньше от диска чем правая то при торможении она быстрее схватит. И ошибка вылетает если начать движения по ровной дороге то она не загорается пока пока на тормоза не нажмешь. Датчики которые берут инфу для этой ошибки стоят на валу самоподвода и % износа тоже там питаться. А что ещё может быть?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 А х...то его знает, может где на что коротыш сел, или блок глюканул.Диагностику не делал, там бы посмотреть поконкретнее... Попробуй телегу отключи,я понимаю что бъет ошибку вроде как по переду машины, но всякое в жизни бывает...Еще как вариант вручную попробовать свести колодки на всех колесах до одинаковой величины(сначала подогнать меньший остаток к большему, если не поможет то на всякий случай пропробовать еще раз все колеса подогнать %95 и посмотреть(везде ли меняються%) ну и заодно, не исчезла ли ошибка, хотя эта немецкая колымага хитрая и может не повестись на русские заморочки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Всё разобрались! Эта ошибка информирует о том что большая разница износа колодок между мостами а не осями. Фото что выкладывал выше это показывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 Здравствуйте уважаемые коллеги. Похоже у меня такая-же история. Износ перед 34 - 28, зад 62 - 80. И тоже горит значек ABS хотя сама система работает. Но у меня проблема в другом. При движении или торможении выскакивает ошибка неисправность ABS, ESP, и блок управления Т. После остановки и повторного запуска авто ошибка изчезала и весь рабочий день могла не появляться , а могла снова появиться сразу после начал движения. Диагностика показали что большой воздушный зазор между датчиком и ступицей в заднем правом колесе. Зазор устранил но проблема осталась. поменял датчик на этом колесе. Поехал в рейс. Был в пути 11 дней. первые пять дней ошибки то появлялись то вновь изчезали после повторных запусков. А последние шесть дней ошибок не было и все работало в штатном режиме. Как вы считаете это результат замены датчика или вдруг где-то что-то стало нормально функционировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 Хочу подогнать вровень проценты остатка колодок на задке! Чтоб избавиться от ошибки. Как работает датчик износа, возможно без снятия крышки это сделать или надо подогнать процент правого к левому снять крышку с датчиком, вернуть трещёткой пятаки назад и поставить крышку! И возможно снять крышку с датчиком не снимая энэргач? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
