мвв
как отключить AGR D2066
мвв
Ребята подскажите пожалуйста как отключить AGR D2066 в загруженном состоянии когда надо топнуть в подьем бьет ошибку и мотор теряет мощность .Зарание спасиба!
мвв
Спасиба Владимир но был в сервесе там определили что именно по агр бьет ошибку ,но диагностит болел и по этому не стал делать,пару советов дал,но они не действуют,через шток воздух идет ,его заглушили ,заслонка не двигается ,закоксавалась ее не свернешь,что еще сделать посаветуйте.
Владимир24
Вместо цилиндра ставят реле (желательно качественное, шунтированное диодом), а заслонку заблокировать в закрытом состоянии, а лучше заглушку у входа во впускной коллектор.
alex-nt понравился пост
мвв
Спасиба Владимир!Но где это реле взять ,или оно от чего то подхотит? И еще есть ошибка 00094 она с чем связана?
Владимир24
Лучше по EGR думаю обратиться к знающим людям, а то EDC дорогой :)
00094 - Давление подачи топлива. Важно какие цифры после тире стоят 00094-01 или 00094-02
Владимир24
00094-02
02 значит низкое.  Причин много. Начать однозначно с фильтров. Как часто и при каких условиях проявляется, как машина ведет себя.
мвв
Здравствуй Владимир! Фильтра поменяли , до 1,5 тыс .оборотов как будто за жопу держат ,потом загорается желтый триугольник бьет эта ошибка и машина срывается.Ранее бились ошибки 03775-03776 после загорания 00094-02 сейчас они вроде бы не бьются.
Владимир24
3775 и 3776 могут быть уже как последствия. Как я говорил уже - низкое давление подачи топлива. Проверяйте фильтра (не забудьте про сетчатый), топливные магистрали, заборник,  перепускной клапан в тнвд, подкачивающий насос.
мвв
Спасиба Владимир! Нашли стружку в сепараторе будем насос менять.Какие еще последствия надо предусматреть из за этой стружки?
А от куда стружка в сепаре? От обратки что ли!
Да , как правило с обратки, ТНВД, гонит стружку , и потом в обратку в бак.
Владимир24
Вообще на евро3 моторах обратка от тнвд идет не в бак, а снова на всасывание на помпочку ручную. Поэтому если с тнвд что и будет, то в сеточке подкачки останется. Говорят еще (сам не встречал, но слышал не раз) стружка может быть из-за оторванной перегородки в баке, но частицы крупные, и не магнитятся (AL)
мвв
Я понял ,спасиба ,машина в рейс ушла после рейса будем смотреть .Потом отпишусь.
