liderkt Posted February 8, 2015 Report Posted February 8, 2015 Не вклчается верхний ряд на делителе КПП. MAN TGS 2013г. Ошибка SPN 5690 Выход большой группы high side. Статус FMI(10) - Прерывание На панели не горит индикатор ( _ ) . После того как передёргиваешь предохранитель № 17 (F371) (10A) появляется индикатор (_). Переключаешь на верхние передачи диагностика видит запрос и на панели индикатор моргает в режиме готовности переключится. Выжимаешь сцепление и не чего не происходит (сцепление калибровал после обнаружения ошибки). При тесте исполняемых элементов большой группы тишина а все остальные работают.
Владимир24 Posted February 9, 2015 Report Posted February 9, 2015 Судя по ошибке блок не видит клапана верхнего ряда. Чаще всего проблема в проводке. Но может быть и сам клапанный блок или блок ПТМ. От сцепления зависит только передний делитель (половинки),а демультипликатор (ряды) от нейтрали.
liderkt Posted February 10, 2015 Author Report Posted February 10, 2015 Судя по ошибке блок не видит клапана верхнего ряда. Чаще всего проблема в проводке. Но может быть и сам клапанный блок или блок ПТМ. От сцепления зависит только передний делитель (половинки),а демультипликатор (ряды) от нейтрали. Спасибо за помощь Владимир! На самом деле проблема была в проводке идущая к кпп. К сожалению я не успел самостоятельно проверить машину и выложить фото конкретного места повреждения. Отремонтировали в сервисном центре ман.
bsl Posted February 18, 2015 Report Posted February 18, 2015 Владимир, подскажи пожалуйста где искать на кпп перестал включаться верхний рад. Вечером приехал было все норм. Только кабину поднимал. Заранее спасибо.
Владимир24 Posted February 19, 2015 Report Posted February 19, 2015 Владимир, подскажи пожалуйста где искать на кпп перестал включаться верхний рад. Вечером приехал было все норм. Только кабину поднимал. Заранее спасибо. Ошибки? При переключении запрос на дисплее мигает?
bsl Posted February 19, 2015 Report Posted February 19, 2015 Добрый вечер. Ошибок нет. Запрос не мигает, а сразу переключает. Но ряд как был нижний (1-4) так и стоит.
