Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Спасибо, почитал полную охинею "спецов". Сколько вопросов не задавали не одного конкретного ответа,Сам лично второй год катаюсь с отключенным и все нормально, осенью обнаружил даже поломанные лепестки в ЕГРе,но это видно давно уже поломало, даже переделал эту самую сломанную прокладку на самодельную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Спасибо, почитал полную охинею "спецов". Сколько вопросов не задавали не одного конкретного ответа, ну значит надо там с ними в баттл вступить , нам всем будет интересно этот АГРмиксфайт почитать Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рус77 0 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 пять лет машинка ман тга 18.430 евро 3 ездит без агр проблем не испытываю на педальку давлю немного поднялся расход топлива но это от педальки и от тонажа,цилиндр отключен стоит реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 рус77, реле у тебя поставили скорее всего т.к. цилиндр без отслеживающего механизма, и в этом вам повезло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рус77 0 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 ставили до меня,первое сломалось,полгода назад поставил новое работает нормально,у меня была проблема с самим цилиндром ,а у него ценник порядочный,реле дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 ну реле скорее всего поставили обыкновенное(положение вкл и выкл), стоимость максимум 100р., а вот цилиндрик , тот во много раз дороже стоит.Но опять же Вам повезло, у вас блок управления тупо отстлеживает вкл и выкл ЕГР, у меня такой вариант не прокатит, т.к. отслеживающий механизм и ЕГР не тупо включается, а может приоткрываться на определенный градус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 всем привет.схемы подключения реле может есть у кого \клапан иногда травит и комп начинает ругаться Моторный тормоз неисправен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Андрей, а точно дело в клапане ЕГР? У меня больше года травил довольно сильно и никаких руганий не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Андрей, а точно дело в клапане ЕГР? У меня больше года травил довольно сильно и никаких руганий не было. Клапан пока холодный немного шипит не и комп ошибку пишет после прогрева тишина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyF 2 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 По поводу отключения ЕГР . С отключеным ЕГР я проехал 110 тыс. пробег машины на сегодня 555000 км. Мои наблюдения таковы : при температуре окружающего воздуха - 7 загорается ошибка 03730 потеря мощности, я его включаю, как температура повышается до + 5 отключаю, появляется ошибка 03729 так и должно быть, потом к этой ошибке появляются всякие разные в основном по датчику турбины,по давлению топлива и последняя была по датчику уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, но они не активные, то есть выскакивает и тухнет. У друга без всяких оключений ЕГР пробег машины составляет 780 тыс, при замене масла через 50-55 тыс км.Масло конечно льёт то которое написано в сервисной книжке, расход масла за этот пробег не увеличился. Расход солярки у меня с выключеным чуть меньше . Ман у меня ЕВРО 4 и у друга тоже . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 По поводу отключения ЕГР . С отключеным ЕГР я проехал 110 тыс. пробег машины на сегодня 555000 км. Мои наблюдения таковы : при температуре окружающего воздуха - 7 загорается ошибка 03730 потеря мощности, я его включаю, как температура повышается до + 5 отключаю, появляется ошибка 03729 так и должно быть, потом к этой ошибке появляются всякие разные в основном по датчику турбины,по давлению топлива и последняя была по датчику уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, но они не активные, то есть выскакивает и тухнет. У друга без всяких оключений ЕГР пробег машины составляет 780 тыс, при замене масла через 50-55 тыс км.Масло конечно льёт то которое написано в сервисной книжке, расход масла за этот пробег не увеличился. Расход солярки у меня с выключеным чуть меньше . Ман у меня ЕВРО 4 и у друга тоже . не многоват ли такой интервал замены масла для наших условий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Пробег великоват,более 35 тысяч не советую переезжать,с нашей солярой структура масла разрушается значительно быстрее,чем на западе(европе).Причем тут солярка?могу ответить на этот вопрос в полном обьеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Пробег великоват,более 35 тысяч не советую переезжать,с нашей солярой структура масла разрушается значительно быстрее,чем на западе(европе).Причем тут солярка?могу ответить на этот вопрос в полном обьеме. про это должен знать любой нормальный водитель, да и на форуме про это говорилось... виной всему сера в соляре, от нее образуется серная кислота, а та уже влияет на ЦПГ. Не зря производитель рекомендует интервал замены - определенный пробег или 12 месяцев (что наступит раньше). НУ, это в кратце, а так тут любой ликбез приветствуется и в любом объёме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 может есть у кого схема подключения реле вместо клапана ЕГР D2866 ? \ мой травит\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Если цилиндрик у тебя с отслеживающим механизмом, то реле не прокатит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Если цилиндрик у тебя с отслеживающим механизмом, то реле не прокатит.. Прибывал отключать воздух ругается каждые пять минут/брейк энердже дефективо/ с воздухом иногда травит и начинает рушатся,покупать Иза этого цилиндр не хочется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Фото цилиндра выложи,желательно чтобы сфотал на нем мановский номер(НУ ИЛИ ВООБЩЕ КАКОЙ НАЙДЕШЬ)Посмотрю у себя бу в эти праздники.Кабельную линию(провода на форсунки) например могу отправить,у которой масло бежит в блок на опыты,Наружное крыло(вод сторона)лежит(где ступени для входа)лежит если кому надо,капот навого образца немного битый.фотки могу выложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 Фото цилиндра выложи,желательно чтобы сфотал на нем мановский номер(НУ ИЛИ ВООБЩЕ КАКОЙ НАЙДЕШЬ)Посмотрю у себя бу в эти праздники.Кабельную линию(провода на форсунки) например могу отправить,у которой масло бежит в блок на опыты,Наружное крыло(вод сторона)лежит(где ступени для входа)лежит если кому надо,капот навого образца немного битый.фотки могу выложить. всю эту ИНФУ в раздел запчастей... там ей быстрей найдется применение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 Извиняюсь,в ожидании номера цилиндра.Программы мантис,манвис пиратские кто нибудь себе устанавливал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 Извиняюсь,в ожидании номера цилиндра.Программы мантис,манвис пиратские кто нибудь себе устанавливал? машина на стоянке буду там после праздников.мантис прибывал ставить не получается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 Ставил, нормально пашут, самая засада это установить, на восьмерку не всегда получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 Манвис установить не смог вчера.Мантис нормально работает,Также подал заявку на открытие платных услуг на сайте послепродажного портала ман(бесплатные услуги уже открыли)Информации много,там идет совмещение программ мантис и манвис,Кстати попробуйте сами зарегестрироваться.Вот название,вам конечно не откроют инфу про гарантии и замены деталей по гарантии,но попробовать стоит.Отпишитесь по результату(любому) MAN After Sales Portal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 Ставил, нормально пашут, самая засада это установить, на восьмерку не всегда получается... восьмерка - это самая отстойная система. ХР-юша рулит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 Манвис установить не смог вчера.Мантис нормально работает,Также подал заявку на открытие платных услуг на сайте послепродажного портала ман(бесплатные услуги уже открыли)Информации много,там идет совмещение программ мантис и манвис,Кстати попробуйте сами зарегестрироваться.Вот название,вам конечно не откроют инфу про гарантии и замены деталей по гарантии,но попробовать стоит.Отпишитесь по результату(любому)MAN After Sales Portal У меня первый раз все встало нормально, а повторно МАНтис не встал, так и пришлось его на ХРюшу поставить, а МАНвис есть на рутрекере, который и устанавливать ненадо, просто на диск Л монтируешь и пользуешся... На ман салес портал тоже подал заявку, но там предупреждение что каталог и многое платно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 Ставил, нормально пашут, самая засада это установить, на восьмерку не всегда получается... восьмерка - это самая отстойная система. ХР-юша рулит Согласен, но на ноуте 8ка и ни куда не денешся.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
