кулибин
клапан AGR
кулибин
во во и я про то
такая проблема отключили 10 машин в ноябре  вроде все хорошо
только вот сейчас у одной машины стали хлопки при переключении акпп с повышенной на пониженную
это последствия  клапана или нет
 да влияет ли он на расход  топлива
Владимир24
Да мы много кому отключали (правда только евро 3), проблем не было. Вы как отключаете? И моторы какие?
кулибин
моторы как раз 3 -ки  просто отсоединили фишки от клапана ОГ пробовали при рабочем двигателе EDC не горит и в памяти ошибк нет все машины 2006-2008 года
да  на сколько расход возрастет в током случаи
так и все таки на что он влияет и за что отвечает может дадите совет
Владимир24
В смысле? Разъемы от самих цилиндров? EDC материться должен со страшной силой. Мы от цилиндров не отключаем ни воздух ни разъемы. Откручиваем наконечник штока от цилиндра и от рычага заслонки, заслонку принудительно блокируем в закрытом состоянии. Цилиндр остается, edc им управляет.
На счет расхода топлива не подскажу, наблюдений не вели.
Система при определенных условиях подмешивает во впуск небольшое количество отработанных газов. В результате снижается температура сгорания в цилиндре, при этом происходит заметное снижение образования окислов азота (т.н. NOx ).
кулибин
да имена так  и делали  а edc  я думаю  наши гаврики  что то mangar замутили
то есть хлопки изо этого однозначно не могут быть
спасибо большое на до умили
Владимир24
Ну вообще евро3 цилиндр легко эмулируется с помощью обычной 5 контактной релюхи   :D  (но правда только на CR моторах)
На евро 4 тоже отключал как и Владимир24, проблем ни каких не возникло, а вот пробовал блокировать подачу воздуха(в разных местах), то сцука через несколько км выдает ошибку, снятие фишки вообще мгновенно реагирует.
Владимир24
При отключении на Е4 у меня по концентрации Nox были ошибки, но момент не резало, машина ехала
У меня и сейчас бегают эти две машинки с Е4, вроде пока ошибок не выскакивало.Одна вот вторую неделю ходит со снятой фишкой с датчика давления наддува(ошибка есть, но машинка бегает нормально и расход упал значительно).
Арчи
добрый вечер подскажите пожалуйста где находится этот датчик  надува просто у меня на Е4 расход топлива увеличился с 30 л до 35  может быть это из-за него или нет,и еще когда резко даешь газ на панели приборов что показывает надув воздуха шкала  очень медленно доходит до конца
Датчик наддува стоит на аллюминиевом  патрубке идущем от интеркулера к всасывающему колектору двигателя
Саша Мамышев
и еще что за хлопки в трубе при переключении акп с высоких на низкие
Саша Мамышев и sslaviko83 понравился пост
На Е3 просто отключить тягу цилиндра(не забудьте заслонку приматать проволкой в закрытом положении), ошибок не каких быть не должно.По поводу медленного поднятия давления: с кулера давно отстой сливали?
SanOk понравился пост
сергей*
Роман а на Е4 можно также отключить? И что это даёт? Спасибо.
Можно и на Е4 отключить.(но у некоторых иногда позднее выдает ошибку, которая ничего не ограничивает, а просто мозолит глаза). А дает это- у кого срабатывает EGR при нагрузке (начинает падать тяга и валить дым коромыслом) это отсоединение помогает избежать этой проблемы и машинка начинает ехать в горку без вышеописанных симпомов. Но все эти проблемы на МАнах обычно появляются с наступлением жары, а причин этому может быть множество(например забитый или замасленный кулер, нагар в сасывающем колекторе и на заслонке и т.д.)
SanOk и Денис30 понравился пост
Роман понял. Спасибо за консультацию.
не зачто, я сам такой же водила, просто с приобретением данного авто пришлось освоить и роль диагноста и не только.Сейчас знакомым потихоньку подсказываю по возможности
сергей*
Ну всёже спасибо. Век живи век учись. Роман ты не вкурсе из под тнвд масло сочится, прокладки или другая причина?
У меня на ТГЛ тоже сочилось когда взял, чуть протянул и все, ща сухо и даже не потеет
мвв понравился пост
SergeyF
Добрый день ! У меня ман тгх 18.400 д2066лф 37,12.2010г выпуска евро4 пробег460тыс, следуя из выше прочитанного можно тпопробывать отключить ЕГР ? Не много стал поддымливать при нагрузке, форсунки это или ещё что то ? Ещё какойто клапан с права на двигателе,возле выхлопной трубы стал шипеть, к нему идут провода, подскажите что это за клапан ?
Владимир24
Там 2 клапана , один отключающий, другой пропорциональный для управлением цилиндром egr. Обычно травит второй. ...он дорогущий гад :o По дыму может из за сажевого фильтра,  мож форсунки
gricalex
EGR нужно правильно отключить. При отключении только штока заслонки, со временем получим антифриз в цилиндрах в результате прогорания  охлаждающих трубок, как следствие-гидроудар и неприятности на всю голову. Подробней в личку.
