master19422 17 Жалоба Опубликовано 7 января, 2015 добрый день, проблема, начал замерзать сапун, при сильном морозе, подскажите пожалуйста что можно с ним сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 10 января, 2015 По поводу замерзания сапунов двигателя, такая проблема есть на МАН, причем проявляется системно, поэтому , замена сапуна двигателя, рекомендована при каждом ТО. По всей видимости, там в определенный момент появляется конденсат, и механизм перемерзает. Что интересно, интересно, МАН , включил работу по замене сапуна в состав ТО , относительно недавно. alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 10 января, 2015 добрый день, проблема, начал замерзать сапун, при сильном морозе, подскажите пожалуйста что можно с ним сделать А двиг то какой? На том же Д20 не разу не слышал о замерзании сапуна.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 10 января, 2015 По поводу замерзания сапунов двигателя, такая проблема есть на МАН, причем проявляется системно, поэтому , замена сапуна двигателя, рекомендована при каждом ТО. По всей видимости, там в определенный момент появляется конденсат, и механизм перемерзает. Что интересно, интересно, МАН , включил работу по замене сапуна в состав ТО , относительно недавно. Приблизительно 1,5 года назад МАН изменил конструкцию сапуна на Д20 . Сделано это обыло не из за замерзания сапуна, а для улучшения отделения масла от картерных газов. Именно тогда там появился сменный картридж который меняется каждое ТО, до этого менять сапуны на этих моторах не нужно было На случаи замерзания сапуна на Д20 (если все сделано по заводскому) жалоб не было у нас, хотя обслуживаем очень много машин работающих при низких температурах. Был единственный случай, когда шланг с сапуна был выведен вниз а не как по заводскому во всасывающий патрубок, так там перемерз сам шланг. В теории сапун д28 расположен более уязвимо для замерзания, может там и могут быть проблемы. Но лично я о таких проблемах не слышал. Даже на двигателях Д28 с северным пакетом, где сапун с завода выведен на улицу таких проблем не было alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
master19422 17 Жалоба Опубликовано 10 января, 2015 двиг. 0834 первый раз когда замерз, вынул ледышку прям с того места где трубка входит перед турбиной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ирбит 0 Жалоба Опубликовано 11 января, 2015 ребята подскажите в чем может быть причина,у меня ман тгл двигательd0834 выехал в мороз 40 град ,давануло масло в выхлопную систему также,масло выдавило из под крышки клапанов,еще замерз кулер.Помогите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 11 января, 2015 Возможно в сапуне и причина. Видимо действительно на d08 существует проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
master19422 17 Жалоба Опубликовано 11 января, 2015 ребята подскажите в чем может быть причина,у меня ман тгл двигательd0834 выехал в мороз 40 град ,давануло масло в выхлопную систему также,масло выдавило из под крышки клапанов,еще замерз кулер.Помогите! у меня такой мотор. первый раз турбину делал, так как у нее износ произошол естественный, второй раз повез той зимой на ремонт, так как замерз сапун. после этого снял родную трубу от сапуна, и повесил шланг, сантиметров 30 длинной, и на него одел бутылку 0,5 литра. и зиму откатал до конца отлично. а ближе к этой зиме, старый шланг не нашел, повесил новый, до рессоры, и 30 декабря сапун замерз, и масло давануло. турбину вчера сам снял, разобрал, промыл все, и собрал обратно. там ничего не надо делать, кольцо уплотнительное никуда не девается. а интеркуллер закрываю картонкой при -12 примерно, а иногда и раньше.( сам езжу зимой без вентилятора). на д20 к примеру, сапун стоит в более теплом месте, и если его выводишь шлангом, то он в тепле, от блока, и турбина рядом ( батек себе вывел на зиму). а я на днях буду продумывать куда отвести шланг сапуна , что бы ему было теплее на выходе , и больше не замерзал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
master19422 17 Жалоба Опубликовано 14 января, 2015 сегодня поставил форсунки и выход сапуна переделал, теперь он в тепле evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 14 января, 2015 сегодня поставил форсунки и выход сапуна переделал, теперь он в тепле зря ты его так далеко повел, скорее всего мерзнуть будет. Надо было назад просто вывести короткий шланг и все (но это лично мое мнение) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
master19422 17 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 сегодня поставил форсунки и выход сапуна переделал, теперь он в тепле зря ты его так далеко повел, скорее всего мерзнуть будет. Надо было назад просто вывести короткий шланг и все (но это лично мое мнение) я его хоть и далеко, зато по теплому месту, и вдоль блока, а блок теплый, там он очень хорошо проходит, ветром меньше его обдувать будет, + тепло от двигателя, и замерзать не будет. в тем году у меня был короткий, не вариант, не могу сказать что он прям замерз, но и там ему тоже было не очень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 сегодня поставил форсунки и выход сапуна переделал, теперь он в тепле зря ты его так далеко повел, скорее всего мерзнуть будет. Надо было назад просто вывести короткий шланг и все (но это лично мое мнение) я его хоть и далеко, зато по теплому месту, и вдоль блока, а блок теплый, там он очень хорошо проходит, ветром меньше его обдувать будет, + тепло от двигателя, и замерзать не будет. в тем году у меня был короткий, не вариант, не могу сказать что он прям замерз, но и там ему тоже было не очень Парни, а если просто двигатель накрыть одеялом (типа автотепло) не поможет?? К нам вот недавно TGL на ТО приезжала с одеялом, вроде не жаловались они.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 сегодня поставил форсунки и выход сапуна переделал, теперь он в тепле зря ты его так далеко повел, скорее всего мерзнуть будет. Надо было назад просто вывести короткий шланг и все (но это лично мое мнение) я его хоть и далеко, зато по теплому месту, и вдоль блока, а блок теплый, там он очень хорошо проходит, ветром меньше его обдувать будет, + тепло от двигателя, и замерзать не будет. в тем году у меня был короткий, не вариант, не могу сказать что он прям замерз, но и там ему тоже было не очень Парни, а если просто двигатель накрыть одеялом (типа автотепло) не поможет?? К нам вот недавно TGL на ТО приезжала с одеялом, вроде не жаловались они.... экспериментировать надо....жаль только иногда эти эксперименты дорого обходятся :( Автоодеяло это конечно хорошо, движок в тепле будет и сапун тоже(а так у движка вся задница на улице), но с сапуна идут газы(вместе с конденсатом ) через турбину и конечно же в кулер, вот тут та газы с конденсатом и расстаются, а дальше как кому повезет...Так что наверное выход такой: сапун выводим на улицу(желательно шланг потолще и по короче проложить без подъемов вверх, поближе к теплым местам блока), и сверху утепляем все это дело автоодеялом, вот тогда наверное проблема будет решена. Но это лишь мои мысли.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
master19422 17 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 вот я так и сделал, проложил, по теплу, и в тепло. мотор накрыть это конечно хорошо. тут сапун когда идет в штатное место, там на выходе перед турбиной очень холодно, там и замерзает. сам лично оттуда ледышку выкинул Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 17 января, 2015 А одеяло не подделку где кто брал?По рекламе только на маленькие видел автотепло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
