Евгений скажите, а что МАНкастом ножно увидеть? Я не думаю что он увидет состояни ТНВД
Увидит! Надо снять разьем с дозирующего модуля , и в этот момент , он максимально дозирует , должно быть 1800 бар, или около, на Манкатсе это видно
При диаге видно в процентах как работает клапан, если память не изменяет норма 5% норма если выше то где то перелив.
Понятно! А на стенде состояние насоса и модуля смогут определить?
Насос можно конечно, а вот модуля , не знаю .
Спасибо Евгений попробую начать с модуля.
В идеале конечно , проверить и то и другое манкатсом , дешевле и надежнее выйдет
Ну а манкастом они мне точно скажут что именно? или начнут может быть то, может быть это, или поменяйте блок ЕДС. Как в нижнем н. когда не сразу откликалась на запуск дали такой совет.
Такое может быть , я имею ввиду скользкий ответ, это проблема многих сервисов , отсутствие уверенных знаний , но вы задачу сразу ставьте уверенно , : надо проверить максимальную производительность ТНВД , и проверить дозирующий модуль. Сразу спрашивайте -умеете? Знаете?
Правильно Evgenich сказал! Обычно так и "гадают" в сервисах, за счет клиента, а если видят что клиента так просто не проведешь и не разведешь, то стараются с ним не связываться.
Ну съежжу посмотрим что скажут, во всяком случае 1500 р за проверку параметров это не много.
  • 2 months later...
В екатеринбурге на ул.Косманавтов в "ЮМА "мы отдавали форсунки на ремонт, сказали надо поменять клапан, заменили и форсунка начала стучать. они нам говорят что мы не правильно их ставим. затем говорят надо распылитель поменять - это он стучит, поменяли стук не пропал. В итоге пришлось новую покупать, нас во всем обвинили что она застучала. не советую в "ЮМЕ " ремонтировать!
Хоть я с серова но про юму слышал что делают плохо. Мне подсказали на промышленном бош сервис, вроде как нормально.
Такая же ситуация в Щербинке МО Бош сервис по старым моделям помню их хвалили хватаются за все результат неважен показываешь свои знания тут же рекомендуют другой сервис..
