Привет. Не всегда выключается задняя скорость на КПП, приходится глушить двигатель, лезть под кабину на кпп, и перещёлкивать шестерёнку сняв лючок. Если у кого была такая проблема или идеи по решению, прошу помощи. Автомобиль Ман 18284. Заранее спасибо.
Не приходилось сталкиваться с этими коробками (видел раз всего на миксере 1991 года). Скорее всего нужно будет вскрывать кпп, чтоб понять в чем проблема, либо начать механизма переключения на кпп. У меня где то была книжка по ремонту этой коробки (правда на английском),если необходимо, могу скинуть.
evgenich likes this
  • 2 weeks later...
День добрый.Приобрел ласточку Ман 18.МЕ220-вин WMAM39ZZX5Y150126  (если можно днк)        недавно четвертая стала включаться с еле ощутимым хрустом, в инете о них информации мало,поведайте с кем столкнулся и с чем столкнусь???
Похоже износ синхронизатора 4 передачи. Разбирать коробу надо...
Немного добавлю , должны понимать , если разбираете КПП , то автоматически помимо синхронизатора 4ой передачи, надо по технологии будет заменить группу одноразовых деталей: сальники, прокладки, стопорный кольца, вообщем планируйте свой бюджет, а то может получиться , КПП отремонтируете, ради 4 й передачи, а общее техническое состояние КПП ухудшится. Иногда выгоднее покататься с хрустом 4й передачи, точнее, экономически целесообразнее, но тут надо комплексно оценивать ситуацию.
Это понятно,думаю может масло освежить?,так оно на ощуп и цвет отличное....и синхрон там  3-4я так и 3я должна барахлить!?,коробка зф 16
И лючка нет(что плохо),может быть сцепление?,пгу внутреннее-как то можно отрегулировать?,по коробке демонтаж-монтаж с ремонтом 6200-это нормально в среднем?
6200, это какие единицы измерения?
грн. 400уе
Если в Московском регионе то цены на работы без учета запасных частей такие: у дилеров примерно снять/поставить и перебрать где то от 40т.руб до 50 т. руб, в специализированных мастерских или у частников конечно дешевле примерно в 2 раза. Здесь главная проблема з/ч , я имею ввиду список отбракованных деталей, может быть очень большой
  • 11 months later...
кто подскажет где найти на 16s109  81.32002-6681 вилку переключения задних передач 130440601.если есть у кого какая информация отпишитесь пожалуйста на gruz.332@mail.ru буду благодарен
  • 9 months later...
Всем привет. Подскажите коробка zf в нее попадает воздух и давит из нее масло. Поменяли манжеты на поршне и все равно воздух попадает.
