сергей*
ошибка edc подскажите
сергей*
Подскажите пожалуйста , горит ошибка edc 03785-01 .с чем это едят?
Владимир24
SPN 3785 КОНТРОЛЬ ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА/КАТАЛИЗАТОРА ЧАСТИЦ
FMI 1: Слишком высоко: Фильтр CRT/катализатор PM заблокирован
Похоже что сажевый накушался...
сергей*
  В 24.11.2014 в 03:25, Владимир24 сказал:
Спаибо за ответ. Владимир может знаете как с этим бороться? SPN 3785 КОНТРОЛЬ ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА/КАТАЛИЗАТОРА ЧАСТИЦFMI 1: Слишком высоко: Фильтр CRT/катализатор PM заблокированПохоже что сажевый накушался...
сергей*
Сегодня ещё увидел активную ошибку edc 3981-01. Может тоже в курсе этиъ цифр? Спасибо.
Владимир24
из той же оперы....
SPN  3981 Cлишком высокое противодавление отработанных газов
Владимир24
  В 24.11.2014 в 08:04, сергей* сказал:
Ниже выдержка из рекомендаций производителя по самоотчиске сажевого фильтра. Честно скажу, вряд ли поможет...  Лечится проблема заменой катализатора (но там ценник :o ), Как альтернатива поставить Евро3 глушак или попробовать пробить родной. Предупреждаю, что в последних случаях может могут тоже ошибки периодически выскакивать, но  они обычно не влияют ни на что, а симптомы засоренного фильтра (черный дым, потеря тяги) исчезнут
Начальное или полное засорение нейтрализатора
Выполните поездку с полной загрузкой в течение около 30 минут.
При средней частоте вращения получите высокую нагрузку и температуру ОГ. Следите за
температурой в разделе Мониторинг MAN-cats. Во время поездки наблюдайте за
температурой ОГ перед глушителем. Необходимы значения выше 350°C и не ниже 270°C. Для
получения высокой температуры ОГ, при низкой скорости увеличьте нагрузку, чтобы
произошло переключение на повышенную передачу.
Измерьте давление после поездки.
Если перепад давления ОГ после первого измерения уменьшился, выполните ещё одну
поездку. Если перепад давления не улучшился, нейтрализатор подлежит замене.
evgenich понравился пост
сергей*
Владимир спасибо. В интернете нашел ссылки на чудо жидкость, которой промывают сажевый фильтр. Как думаете поможет?
Владимир24
  В 26.11.2014 в 12:44, сергей* сказал:
Жидкость куда добавляется? Лично я, мягко говоря не сторонник всяких присадок/добавок в топливо или масло...   Лучше не рисковать...
Сергей, слышал от кого то, про реанимацию сажевого фильтра, я тоже не промывал и технологией не владею , но если вы возьметесь , обязательно отпишите, думаю многим пригодится, особенно , если посмотреть на стоимость саженого фильтра.
  В 26.11.2014 в 14:17, Владимир24 сказал:
Здесь имеется ввиду, промывка демонтированного сажевого фильтра, специальной химией, идея не плохая,но результат неизвестен
сергей*
Если буду промывать обязательно отпишусь. Пока загнал в сервис с ошибкой 3779 , с топливной. Спасибо за консультации.
  В 27.11.2014 в 14:23, Владимир24 сказал:
и это же скока ее на мановский сажевик надо?? :)
Неизвестно, нужны испытания, особенно если посмотреть на стоимость нового
сергей*
Ребята а если прожечь его при 1000 градусов. Есть такая возможность. Что скажете?
malamut
Всех с Новым 2015 и Рождеством! На запуске холодного двс вылезает акт ошибка 03789-01?
malamut
  В 06.01.2015 в 14:18, evgenich сказал:
Ошибка по датчику дифференциального давления отработавших газов
Спасибо
Anton320
всем привет!  а что за ошибка 3779 ??  а то в списке не нашел такой(  а то один раз помигала и затихла...)
gricalex
EDC 03779 - Происходит падение давления топлива в магистрали высокого давления через обратный клапан рампы или через какую-то форсунку в обратную магистраль. Пора, антон, задуматься о предстоящих тратах. Для начала, гидравлический тест делается.
Anton320
  В 12.02.2015 в 13:33, gricalex сказал:
как плохо-то с нынешними ценниками....
сергей*
Да. Я сэтой ошибкой в декабре влетел. Починил всё но накладно а что делать.
Anton320
  В 13.02.2015 в 06:49, сергей* сказал:
 а что чинили и по чем?
сергей*
Антон в каждом регионе цены свои. У меня 3 форсунки лили . Сделал все 4. Поменял насос низкого давления, перебрал тнвд (клапана),промыл топливную магистраль , баки.поставил сепаратор. Всё это 119000р.
Anton320
ого! нормал) все равно спасибо) цены всегда интересны на те или иные работы или з/ч" особенно в нынешних реалиях...
