skaners85 1 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 В 16.05.2019 в 07:24, миха ростов сказал: проще купить ....вал сделан из легированной стали с определенными механическими и антикоррозийными свойствами... Я вытачивал, правда не помню из чего, потом другие проблемы начались:то флажок оторвет, то крепление пневмоцилиндра. Утоньшение действует как пружина,она у меня теперь как хорошее шило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skaners85 1 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 2 часа назад, Кузьмич сказал: Доброго всем время суток. Подскажите мне пожалуйста какой он из себя клапан Y281 (если можно фот или картинку ) и где его место нахождения на МАN TGA 40.430 самосвал. Двигатель D20. Самому найти не получается, машину вижу первый раз. Самый верный способ найти его, это идти по трубке, от пневмоцилиндра на заслонке. На самосвале в районе подвесного весит связка из четырёх клапанов. Один из них твой. Такого плана клопан, только это один, а там четыре или три штуки в ряд стоят. Короче иди по трубке - не ошибёшься. Кузьмич понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил 213 0 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 В 18.11.2014 в 00:58, Владимир24 сказал: Здравствуйте, по EVB не заморачивайтесь - она не приделах 100%. Прогоревших заслонок не разу не видел, но вот случаев проворачивания относительно оси (правда на D20) море. При включении индикация на дисплее появляется ? Если да, то думаю нужно начать с проверки пневмоклапана, были случаи заклинивания. Кстати ман какой, и двиг? Добрый день! Подскажите у меня тоже вроде как пропал моторный тормоз, при вкючении раньше индикация была а сейчас нет! В чем может быть причина? WMA30XZZXDM621562 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 1 час назад, Михаил 213 сказал: Добрый день! Подскажите у меня тоже вроде как пропал моторный тормоз, при вкючении раньше индикация была а сейчас нет! В чем может быть причина? WMA30XZZXDM621562 причины две , или заслонку механически заклинило , что легко проверить руками , двигается она или нет , или электрика не пашет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил 213 0 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 13 часов назад, миха ростов сказал: причины две , или заслонку механически заклинило , что легко проверить руками , двигается она или нет , или электрика не пашет... Заслонка двигается нормально, а вот электрику не могу прозвонить не знаю где провода выходят 60395 и 60394 под капотом не могу их найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalash 1 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2020 Здравствуйте, не работает горный тормоз. По ошибки FFR 2 03011-05. Этот датчик отремонтировать можно ? Кто что может подсказать. Новый стоит космических денег. Заранее спасибо за ответ. Провада и штекер все проверяли. Сказали сам клапан менять надо. Вин WMA06XZZ69M547596 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владик 4 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2020 Много аналоговых клапанов существует. По цене от 700р до 9000₽ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2020 13 минут назад, Владик сказал: Много аналоговых клапанов существует. По цене от 700р до 9000₽ электрический прикольней , все таки 21 век за окном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalash 1 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 В 22.12.2020 в 22:02, Владик сказал: Много аналоговых клапанов существует. По цене от 700р до 9000₽ Можете подсказать что да как, евро 5 у меня. Я недавно приобрел тягач ман. Владел дафам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalash 1 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 В 22.12.2020 в 22:17, миха ростов сказал: электрический прикольней , все таки 21 век за окном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalash 1 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 Здравствуйте, можете по подробней рассказать что да как. Мана недавно прикупил привожу в порядок его. Все жути гонят и говорят меня этот клапан. Но я думаю есть ещё варианты какие нибудь. Раньше владел дафом. Строго не судите))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalash 1 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 В 22.12.2020 в 22:02, Владик сказал: Много аналоговых клапанов существует. По цене от 700р до 9000₽ У меня евро 5, 2009 год. Там какой то замудреный клапан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 Это далеко не космические деньги! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalash 1 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 5 часов назад, Витамин сказал: Это далеко не космические деньги! Здравствуйте, Вы меня не поняли, мой клапан горного тормоза стоит около 100 тысяч рублей. Вот и спрашиваю может есть варианты какие нибудь чтоб его переделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalash 1 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 5 часов назад, Витамин сказал: Это далеко не космические деньги! D2066 D2676 MAN 51521600002, вот этот клапан. Мне надо, может есть варианты отремонтировать его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalash 1 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 Буду благодарен за совет, что можно с ним сделать. Сам датчик не работает с проводами полетел у меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 34 минуты назад, Kalash сказал: Буду благодарен за совет, что можно с ним сделать. Сам датчик не работает с проводами полетел у меня. А вы уверенны на 100 что проблема в нем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalash 1 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 5 минут назад, Витамин сказал: А вы уверенны на 100 что проблема в нем? Два раза диагностировали и проверяли все провода подходящие к этому клапану. Спрашивал может можно заменить как нибудь этот датчик. Сказали что не знают какое сопротивления надо на него. В Краснодаре просят 40-50 кусков чтоб переделать на другой клапан. Но я там пока не бываю в этих краях. Вот спрашиваю и интересуюсь у всех, что можно придумать с этим клапаном. Завтра ещё один диагност должен глянуть что да как. Я думал может здесь кто то сталкивался с этим клапаном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 1 час назад, Kalash сказал: Два раза диагностировали и проверяли все провода подходящие к этому клапану. Спрашивал может можно заменить как нибудь этот датчик. Сказали что не знают какое сопротивления надо на него. В Краснодаре просят 40-50 кусков чтоб переделать на другой клапан. Но я там пока не бываю в этих краях. Вот спрашиваю и интересуюсь у всех, что можно придумать с этим клапаном. Завтра ещё один диагност должен глянуть что да как. Я думал может здесь кто то сталкивался с этим клапаном. А бу вариант? Деталь то не редкая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalash 1 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 3 минуты назад, Витамин сказал: А бу вариант? Деталь то не редкая. Ну вот походу буду брать, цена от 40-60 рублей. Думал может тут кто меня или сталкивался с этой проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 1 час назад, Kalash сказал: Ну вот походу буду брать, цена от 40-60 рублей. Думал может тут кто меня или сталкивался с этой проблемой. Две недели назад тоже боролся с ошибкой по этому "модулю", пришлось поменять на Б/У (брал хозяин машины вроде как за 27р.), поставил его и проблема ушла.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalash 1 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 2 часа назад, Роман 36 сказал: Две недели назад тоже боролся с ошибкой по этому "модулю", пришлось поменять на Б/У (брал хозяин машины вроде как за 27р.), поставил его и проблема ушла.. Спасибо большое за совет, так наверное и сделаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 9 января, 2021 Подскажите кто знает. Есть такая функция как перекрытие заслонки для прогрева машины, только вот у меня она не работает. Куда копать? Подключается она изначально на ТГА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 9 января, 2021 1 час назад, Александр Каа сказал: Подскажите кто знает. Есть такая функция как перекрытие заслонки для прогрева машины, только вот у меня она не работает. Куда копать? Подключается она изначально на ТГА? даже интересно стало , а как перевод движка в компрессорный режим , прогревает движок ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 10 января, 2021 12 часов назад, миха ростов сказал: даже интересно стало , а как перевод движка в компрессорный режим , прогревает движок ??? моторный тормоз (заслонка) прикрывается, это затрудняет выхлоп, в связи с этим нагрузка на двигатель возрастает и он прогревается быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
