1 час назад, iml сказал:
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=3335
Тут более-менее разжёвано. Как я понял, они приоткрываются, давлением в выпускном коллекторе, когда закрыта заслонка горного тормоза. Ну или когда засран глушитель:br:. Хотя сам не понял, где этот канал по которому газы давят на плунжер, который приоткрывает клапана. Надо будет у моториста спросить.
Это все понятно, читал.
Что управляет давлением масла в канале, оно же не одинаковое во всех режимах. Либо падает либо подниматься и что-то или кто то управляет этим давлением. Заслонкой управляет пневмо клапан подачей воздуха на пневмоцилиндр.
  • 4 months later...
  • Replies 148
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • миха ростов
    26
  • Kalash
    13
  • hard67
    11
  • Витамин
    10
Здравствуйте, чтобы не плодить темы решил задать вопрос тут. Есть ман tgx у которого накрылся горняк (51.15201-6217).  Аналогов существует море, внимание вопрос! ) Какой брать ? у кого что ходит?
  • 5 months later...
Парни, приветствую. Стоит клапан моторного тормоза такого плана (трёхступенчатый), шипит со сброса, был забит штуцер от выхлопных газов, прочистил без полезно, в механической части все хорошо, предполагаю, что при включении зажигания электромагнит должен сработать и перекрыть, но этого не происходит, ошибок нет. Может кто боролся с таким клапаном? Новый стоит около 100.
В 07.01.2022 в 01:56, axe212 сказал:
Менял такой из за проблем с электрической частью, висела ошибка но не шипел...
  • 3 months later...
В 25.12.2020 в 19:42, Витамин сказал:
А бу вариант? Деталь то не редкая.
Купил дубликат в том году , 60.000 рублей отдал. Всё полёт нормальный✋
alex56 likes this
В 07.01.2022 в 00:56, axe212 сказал:
Говорят не ремонтируют, покупал я дубликат , 60 кусков отдавал в том году. Я тоже мучился. У меня электрическая часть вышла из строя.
В 10.01.2021 в 16:41, iml сказал:
Цитата
Могу рассказать алгоритм прогрева ретардой,
Будь добр. А то на холодную, в движении даю газу, а она не едет, пока принудительно не выключу интардер.
Примерно понял как это работает, но описания не нашел. В движении с скоростью 40-45 км\ч., на холодном моторе, не отпуская педаль газа, выбираем уровень усилия интардера, кнопка активна где-то до 75-80 градусов, и двигаемся с постоянной скоростью. Если ехать на 5 или 6 уровне мощности интардера, то при отпускании педали газа, включится горный тормоз.  При достижении рабочей температуры, интардер отключится сам. Для прогрева хватает 1,5-2 километра с скоростью 40-45 км\ч. и 5-6 уровнем мощности интардера.
  • 4 months later...
Как заслонку горного тормоза отремонтировать? Периодически её клинит.
1 час назад, RomanSergeevich сказал:
если дело только в механике , то ни чего с ней не сделаешь ...   там стоят жаропрочные втулки на приводе , много раз пробовали  точить их из бронзы , меднографитные ... ну не ходят они больше пару лет
17 часов назад, миха ростов сказал:
А его можно разобрать, чтоб почистить? У меня он или поржавел, или нагар там. А так втулки не болтаются.
24 минуты назад, RomanSergeevich сказал:
он забит нагаром , после чистки он будет болтаться как хрен в ведре ...  вся фишка в том , что при износе втулок он и начинает забиваться нагаром , а заменить их просто нечем , в качестве запчастей их не бывает , только весь агрегат в сборе....
alex56 likes this
Аналогично заклинила... Катаюсь 3 года, но хочется восстановить. В наличии есть AUGER 13600р, SAMPA 13200р и UNITED MOTORS 16500р все с коллектором в сборе с заслонкой и цилиндром, не известно какое из названий хуже.
alex56 likes this
5 часов назад, Valeron54 сказал:
все перечисленное шляпа... больше двух лет не работает ... а оригинал в разы дороже , но работает больше десятка лет
Попробуйте Сампу. Лотерея. Потом поделитесь опытом.
Всем привет, летом заменил горняк, поставил сампу, на второй рейс отпал болт шаровидный он переварен к рычагу заслонку на этот шаровидный болт одевается шток цилиндра горняка. Так вот смотрите качество проварки этого болта.
В 02.10.2022 в 16:52, Valeron54 сказал:
Спасибо кто поучаствовал. в зиму рисковать не буду, весной попробую, если ничего не изменится...
2 часа назад, Valeron54 сказал:
да собственно кроме некоторой экономии ресурса колодок , горняк больше ни на что не влияет...
Мы у себя все заслонки выбили и заглушками закрыли. Рука не поднимается столько платить.
  • 1 year later...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу совета по горному тормозу. Тему прочитал, но ответа для себя не нашёл. Перестал работать горный тормоз. Умирал постепенно - хочу включаюсь, не хочу - не включаюсь. Ошибок на панели никаких не пишет. К тому же заметил, что когда не срабатывает горняк и круиз не хочет работать. Авто брал новое в 2011г., то есть в горняк 100% никто не лазил. Подскажите с чего начать копать? Или сразу в манцентр?1556708639_.thumb.jpg.6dcce4df0ba5c82f1c347d3471f41cf9.jpg
44 минуты назад, alex56 сказал:
Странно что ошибок нет! Или они есть но увидит их только МС2 и 3.
А так какая то мистика чтоб что то у Мана по тиху сломалось и без ошибок!
alex56 likes this
Ну я имел ввиду что на панели приборов не горит чек или какая то ошибка.
Начните с регулировки клапанов и EVB. Не поможет на диагностику.
alex56 likes this
  • 1 month later...
подскажите, может кто сталкивался?
ман тгс д2066 евро4
когда срабатывает горный тормоз, с правой стороны появляется мерзкий писк, как будто свинью режут:ag:
видимо где то пропускает. но так и не могу понять откуда.
писк начинается примерно с 900 оборотов,
когда оборотов меньше, то звук нормальный, без лишних писков.
коллектор осмотрел, внешне ничего не видно, чистый. герметично все
Попробуйте цилиндр включения пережать. Может воздух травит.
миха ростов likes this
