Sergey8301 1 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 Значит мне нужно вернуть родную прошивку. И лечить проблему агр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 В 03.03.2017 в 12:25, Sergey8301 сказал: Значит мне нужно вернуть родную прошивку. И лечить проблему агр? объясняю вам еще раз, обратите внимание на логическую цепочку: у вас была проблема, вы обратились к спецу, чтобы ее решить. Он вам ее решил. Но после его помощи у вас сразу же возникла другая постоянная проблема, которая при первой вашей проблеме то была, то ее не было (то есть работало, хоть и с горем пополам). а теперь, ВНИМАНИЕ, вопрос: кому вы сейчас должны задавать все эти свои вопросы? поймите, здесь волшебников НЕТ. Если бы вы изначально (до вмешательства) на форуме изложили свою проблему, то тогда можно было подключаться и думать над решением вашей ситуации. А теперь никто вам вашу проблему дистанционно не решит и решать вообще не будет, особенно после чьего-то криворукого вмешательства, да еще и бесплатно. Тот спец сделал вам услугу, взял с вас сколько-то килорублей, ну так и предъявите ему за качество выполненных работ. А то что он вам начинает парить, что блок такой-то надо заменить, в нем неисправна какая-то цепь - это стандартная процедура, когда сказать больше нечего. Все начинается с блока, а заканчивается предложением заменить мечту. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey8301 1 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 Сегодня мастер примет меня. Вернет мою прошивку(он её сохранил). Затем уже как-нибудь в другом месте буду решать проблему агр. Спасибо за подсказки. По результату отпишусь. Геннадий 075 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey8301 1 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 Вернули родную программу. Ошибка активна 03004-02. На так называемой обманке реле рабочее. Теперь куда лезть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 В 04.03.2017 в 04:43, Sergey8301 сказал: Вернули родную программу. Ошибка активна 03004-02. На так называемой обманке реле рабочее. Теперь куда лезть? 1. горняк теперь у вас работает? 2. а что он хоть вам перепрошивал? какой блок? 3. вин-номер свой скажите. Только не тот, который российский, а родной, который наклеен на кабине или что на раме, где правое переднее колесо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey8301 1 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 В 04.03.2017 в 05:10, hard67 сказал: В 04.03.2017 в 04:43, Sergey8301 сказал: Вернули родную программу. Ошибка активна 03004-02. На так называемой обманке реле рабочее. Теперь куда лезть? 1. горняк теперь у вас работает?2. а что он хоть вам перепрошивал? какой блок? 3. вин-номер свой скажите. Только не тот, который российский, а родной, который наклеен на кабине или что на раме, где правое переднее колесо. Горняк не работает, так как ошибка агр активна. Только потухнет, сразу работает. Сейчас горит постоянно. Wmah33zz98p009248. Прошивал программу, котороя не обращается к агр. Какой именно блок не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 В 04.03.2017 в 06:14, Sergey8301 сказал: Горняк не работает, так как ошибка агр активна. Только потухнет, сразу работает. Сейчас горит постоянно. Wmah33zz98p009248. Прошивал программу, котороя не обращается к агр. Какой именно блок не знаю. ну так если она потухнет, горняк начинает работать? уже было такое, что горняк работал после восстановления родной прошивки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey8301 1 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 В 04.03.2017 в 06:20, hard67 сказал: В 04.03.2017 в 06:14, Sergey8301 сказал: Горняк не работает, так как ошибка агр активна. Только потухнет, сразу работает. Сейчас горит постоянно. Wmah33zz98p009248. Прошивал программу, котороя не обращается к агр. Какой именно блок не знаю.ну так если она потухнет, горняк начинает работать? уже было такое, что горняк работал после восстановления родной прошивки?. Если тухнет, то работает. Машиной владею недавно. Как бывало у прежних хозяев не знаю. Говорят вообще новая никогда ничего не ломалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 повторяю: после восстановления прошивки СЕГОДНЯ горняк появляется, когда ошибка гаснет? спрашиваю потому, чтобы знать работает ли хоть он вообще после перепрошивальных манипуляций. Sergey8301 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey8301 1 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 В 04.03.2017 в 06:32, Sergey8301 сказал: В 04.03.2017 в 06:20, hard67 сказал: В 04.03.2017 в 06:14, Sergey8301 сказал: Горняк не работает, так как ошибка агр активна. Только потухнет, сразу работает. Сейчас горит постоянно. Wmah33zz98p009248. Прошивал программу, котороя не обращается к агр. Какой именно блок не знаю.ну так если она потухнет, горняк начинает работать? уже было такое, что горняк работал после восстановления родной прошивки?. Если тухнет, то работает. Машиной владею недавно. Как бывало у прежних хозяев не знаю. Говорят вообще новая никогда ничего не ломалось.. Вопрос понял. После восстановления прошивки сегодня, чек еще не погасал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey8301 1 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 В 04.03.2017 в 08:30, Sergey8301 сказал: В 04.03.2017 в 06:32, Sergey8301 сказал: В 04.03.2017 в 06:20, hard67 сказал: В 04.03.2017 в 06:14, Sergey8301 сказал: Горняк не работает, так как ошибка агр активна. Только потухнет, сразу работает. Сейчас горит постоянно. Wmah33zz98p009248. Прошивал программу, котороя не обращается к агр. Какой именно блок не знаю.ну так если она потухнет, горняк начинает работать? уже было такое, что горняк работал после восстановления родной прошивки?. Если тухнет, то работает. Машиной владею недавно. Как бывало у прежних хозяев не знаю. Говорят вообще новая никогда ничего не ломалось.. Вопрос понял. После восстановления прошивки сегодня, чек еще не погасал.. Но проверку через манкат горняк проходит исправно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 В 04.03.2017 в 08:30, Sergey8301 сказал: Вопрос понял. После восстановления прошивки сегодня, чек еще не погасал. значит ждите, пока хоть раз погаснет... В 04.03.2017 в 08:32, Sergey8301 сказал: Но проверку через манкат горняк проходит исправно. ну горняк и после прошивки ее проходил... только что толку от этого? Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skaners85 1 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 здравствуйте люди добрые! у меня в практике была такая ситуация на прошитом мане,клапан агр висит на своем месте (на пластиковых хамутах),только для того чтобы система видела его наличие и исправность.система агр(тоесть теплообменник и заслонка)снята,вместо этого просто стоит труба с двигателя d2066lf32 и все работало несколько лет.Но пару месяцев назад появилась ошибка 3004 и отказал горняк.проблем оказалась в проводах идущих к клапану Агр.С левой стороны двигателя,где в пластмассовом корпусе идут силовые провода,там же идут и провода на клапан так вот они перетерлись друг об друга и горняка не стало,так как загоралось вышеупомянутая ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skaners85 1 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 Теперь у меня новая проблема.MAN TGS 19.440 2012г.в. появились проблемы с агр и горняком,и как следствие прогар впускных клапанов и разрыв интеркулера(условия эксплуатации - горная местность Крым).сняли двигатель поменяли голову,перебрали теплообменник агр( там прогорел один клапан),заодно колечки и вкладыши так как пробег за пятихатку давно перевалил.Отдали кпп в ремонт(давно просилась).короче сделали все.Собрали,запустили все ок,ошибок нет. Но нет горного тормоза,нет индикации на панели.Проверяли Тексой кнопки влкючения работают,все вроде бы ок,но по факту нет ни автоматического ни ручного горняка.Автоматический режим отрадясь не работает так как часто датчики АБС из строя выходят от перегрева.а вот ручной режим после сборки так ни разу и не проявился.Подкинте пару идей где порыться если не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 напишите ваш вин или полную модель двигателя, чтобы ТОЧНО знать какой у вас горняк установлен, чтобы было хоть от чего отталкиваться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2017 Сцепление откалибровали?датчик на пгу стоит,на нем фишка целая или как у большинства на сопельках,да немного изоленты.Ну и самое главное,клапана ЕВБ на выхлопе,если клапана отрегулировали неправильно и зажали перемычки выпускных клапанов,то горный тормоз пропадёт.Не герметичен выхлопной коллектор(но это по ходу не ваш вариант)Поиском на форуме попользуйтесь,про регулировку клапанов я уже писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skaners85 1 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2017 WMA06WZZ5DW176230 фишка на пгу норм,клапана отрегулированы,я еще забыл добавить у меня еще половинок нет,точнее они есть,но переключаются не дожидаясь выжима сцепления.В от я и думаю или это взаимосвязанные косяки или коробочник отдельно накосячил,потому как у меня сейчас главная версия что все произошло при сборке(где то проводок отошел,или отломился).самое главное что нет индикации,то есть получается не созданы условия для работы моторного тормоза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2017 Смотрите провода на кпп,без индикации горняка не будет. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuriy 0 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2017 Добрый день! Двигатель D0834LFL. Машина простояла 2 месяца, при торможении на передаче пищит моторный тормоз. Иногда, когда только выезжаешь - пару раз без визга. И тормоз (моторный) работает чуть. Поднял кабину, нажимал на газ и на тормоз, шток работает, закрывает, но пищит. Что то с заслонкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuriy 0 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2017 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Мысь 1 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 После срабатывания горного тормоза заслонка не всегда возвращается в открытое положение,мотор теряет тягу,валит черный дым,мотор душится.Приходится залезать под машину и рукой опускать цилиндр.Подскажыте что делать?Спасибо.тга 18.440 2007р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 Меняйте цилиндр, т.к. очень скоро она заклинит совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon109999a 0 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 При включение горного тормоза Начинает шипеть с цилиндра и горняк не работает Что может быть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 Трубка выскочила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 В 07.06.2018 в 09:30, dimon109999a сказал: При включение горного тормоза Начинает шипеть с цилиндра и горняк не работает Что может быть ? Protiortaja trubka budet vozle cilindra gornogo tormoza, standart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
