evgenich 608 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2014 Инструкция по замене однопоршневого пневмокомпрессора на МАН ТГА ТГС замена 1го цилиндрова компрессора TGA.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста из своей практики: застучал воздушный компрессор, а потом перестал вообще качать. На что обратить внимание при ремоте, компрессор под замену или можно отделаться ремкомплектами? MAN TGX 18.400 2008 WMA06XZZX9M537332 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста из своей практики: застучал воздушный компрессор, а потом перестал вообще качать. На что обратить внимание при ремоте, компрессор под замену или можно отделаться ремкомплектами? MAN TGX 18.400 2008 WMA06XZZX9M537332 На d20 с большими пробегами - компрессора часто стучат. В плане ремонта завод поставляет два ремкомплекта: поршень с кольцами, и на головку. А вот шатун, коленчатый вал, картер (в нем выполнен цилиндр) - не поставляются. Поэтому если в этих деталях есть износ то компрессор под замену. Оригинал компрессор сейчас цена космос , пробуйте поискать не оригинал от производителя (knorr-bremse). Компрессор устанавливать только на герметик. ИЗГОТАВЛИВАТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ ПРОКЛАДКУ НЕЛЬЗЯ!!! А Вы уверены, что проблема с воздухом из-за компрессора?? evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2014 Пока нет. Просто компрессор застучал, а через час перестал качать... Может быть и не он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2014 Как варианты:1. сильные утечки; 2. бывает трубку на выходе компрессора забивает нагаром, или зимой может перемерзнуть наглухо .При этом должен "пшикать" клапан на головке компрессора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2014 А бывает, еще путают, проблема в осушителе воздуха, а разбирают компрессор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2014 Коипрессор может стучать, если проблема в осушителе??? Вчера он тупо перестал стучать и начал качать воздух..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2014 Если клапан осушителя заклинит в положении сброса - наполнение воздуха в систему не будет, но и греметь компрессор вряд ли будет, так-как при этом он в режиме т.н. холостого хода и нагрузки на него нет, весь воздух который он качает будет вылетать на улицу через сброс осушителя. А вот если произойдет закупорка (например из за замерзания конденсата) до осушителя или в каналах осушителя так, что осушитель не сможет сбросить лишнее давление, - в этом случае нагрузка на детали цпг компрессора будут возрастать, что обычно сопровождается увеличением шума от компрессора в виде стука. Защищает компрессор в этих случаях аварийный клапан вкрученный в головку компрессора, который срабатывает если не ошибаюсь при 17bar, а вот осушитель сбрасывать должен при 12,5bar. evgenich и SanOk понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2014 В последний раз , когда замерял давление , которое создает компрессор на выходе, у меня по манометру аварийный клапан сработал на 18 бар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2014 Спаибо, будем разбираться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 Недавно попался компрессор у которого в головке и на днище поршня было такое количество нагара, что поршень этим нагаром упирался в голову в ВМТ. Стук при этом был хороший. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2015 Кто знает производительность компрессора, литров в минуту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jendoss7 2 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2016 Доброго всем ! Подскажите, при замене фильтра осушителя, было замечено небольшое количество масла, видимо компрессор уже "подходит", я так понимаю, тут один вариант - капиталить ( компрессор одноцилиндровый на ман тгх). Если есть какие-то нюансы, прошу Вас просветить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2016 Доброго всем ! Подскажите, при замене фильтра осушителя, было замечено небольшое количество масла, видимо компрессор уже "подходит", я так понимаю, тут один вариант - капиталить ( компрессор одноцилиндровый на ман тгх). Если есть какие-то нюансы, прошу Вас просветить... С ТГХ не перебирал, а ТГЛ делал одноцилиндровый, нюансов впринципе никаких, единственное нижнюю заглушку желательно сразу заказать, потому что родную довольно проблематично вытащить "не покалечив", а так заказываете ремонтный размер поршня+кольца, дальше блок компрессора на расточку и собираете.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 64 0 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 Добрый день, а схемы устройства одноцилиндрового компрессора нет ?. так сказать в разрезе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 64 0 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 Автомобиль MAN TGS 35.400. перестал качать компрессор. Разобрали и увидели, что впускной пластинчатый клапан обломан Так же обломками посекло головку и поршень можно ли восстановить или ставить новый? Да и в ремкомплекте почему то прокладка с пластинчатым клапаном другая или это от другого компрессора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 к сожалению, схемы нет. Голову сильно посекло, с такой качать плохо будет, если только шлифануть ее(но надо смотреть в живую, по фоткам сказал бы врятли пойдет....) Прокладка вероятнее всего взаимозаменяемая, судя по голове ничеготам не перекрывается, а значит пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 64 0 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2016 к сожалению, схемы нет. Голову сильно посекло, с такой качать плохо будет, если только шлифануть ее(но надо смотреть в живую, по фоткам сказал бы врятли пойдет....) Прокладка вероятнее всего взаимозаменяемая, судя по голове ничеготам не перекрывается, а значит пойдет. Прокладка меньше, по крепежным болтам совпадает, но не совпадает одно маленькое отверстие и нет отверстия под водяной канал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2016 В комплекте идут две прокладки(малая и большая)Ставил и ту и другую,компрессор стоял на ман тга но уже с 20комреил Так вот у него цилиндр не охлаждается антифризом и подвод трубок антифризных другой,ну и трубки вообще другие.Ставил компрессор нового поколения(цилиндр охлаждается антифризом),нового образца трубки и всё отл работает.Есть ремкомплект компрессора,бу поршень,но в хорошем состоянии(срезало болт приводной шестерни из за чего и сломался)ну и собственно сам компрессор(оригинал бу,после ремонта проехал 2 тысячи и был снят(не люблю не проверенное продавать)Качает хорошо,газы в антифриз не идут,не стучит,масло не кидает,цена 25 тыс.Фото как выглядит сейчас выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2016 Вот как выглядит,есть бу клапана .Ремкомплект дороговато стоит,да и поршень новый не дешевый.Компрессор остался уже один. Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexoff 1 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2020 Добрый вечер, тему новую не стал создавать, тут будет вроде по теме. И так двигатель d2066, компрессор одноцилиндровый, подошла капиталка ( стал плохо качать и кидать масло). Решил отремонтировать. При поиске ремонтного поршня фирмы knorr-bremse не обнаружил (друг в сервисе сказал, что они больше их не выпускают). Пришлось думать, как выйти из ситуации. Выбор был не большой, взял поршень фирмы старкмайстер. Все сделали. Радовался 2 неделе, что все работает. Начались проблемы, стал гнать масло. Пока не разбирал... Думаю, что хреновые колечки. Тут встал вопрос, что делать дальше... Брать новый компрессор, то какой? Knorr-bremse - 86 килорублей или может что по дешевле? Что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 11 часов назад, Alexoff сказал: Добрый вечер, тему новую не стал создавать, тут будет вроде по теме. И так двигатель d2066, компрессор одноцилиндровый, подошла капиталка ( стал плохо качать и кидать масло). Решил отремонтировать. При поиске ремонтного поршня фирмы knorr-bremse не обнаружил (друг в сервисе сказал, что они больше их не выпускают). Пришлось думать, как выйти из ситуации. Выбор был не большой, взял поршень фирмы старкмайстер. Все сделали. Радовался 2 неделе, что все работает. Начались проблемы, стал гнать масло. Пока не разбирал... Думаю, что хреновые колечки. Тут встал вопрос, что делать дальше... Брать новый компрессор, то какой? Knorr-bremse - 86 килорублей или может что по дешевле? Что посоветуете? Б/У с разборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 15 часов назад, Alexoff сказал: Начались проблемы, стал гнать масло. Пока не разбирал... Думаю, что хреновые колечки. нужно смотреть .... тут два варианта , или нарукожопили , или запчасти говно... цилиндр под ремонтный поршень на сколько растачивали ?? как хонинговали ?? кольца под ремонтный размер ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexoff 1 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 В 22.11.2020 в 13:12, миха ростов сказал: цилиндр под ремонтный поршень на сколько растачивали ?? 0,5 мм. Отдавал в специализированную контору, точили по ремонтному поршню, как хонинговали не в курсе, но хонинговка была на цилиндре. Собирал лично. Руки вроде из нормального места растут, делал по мановскому букварю. В общем, я так понял смысла нет тратить деньги на другие фирмы, кроме knorr-bremse. Будем изучать, что на разборка есть. Но это ещё те, коты в мешке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 43 минуты назад, Alexoff сказал: Будем изучать, что на разборка есть. Но это ещё те, коты в мешке... б\у ни как не определишь кидает масло или нет.... даже по нагару все равно не поймешь в каком он состоянии а кольца при сборке вверх ногами случаем не влепил ?? они размером под ремонтный поршень ?? какой фирмы ?? ну где-то ошибка все таки есть , нужно понять и исправить ее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
