Плотность может он и нагнал, а вот пластины осыпались, вот и результат; плотность есть, а толку 0!
какой толк от плотности над пластинами? :bj:
Электролит должен быть у пластин и между ними, а не над ними. А если там пол дня было кипячение, то над пластинами и плотность, и шлам со дна банок с новыми порциями осыпанных намазок активного вещества.
ps вы еще кипятите? :ai: тогда мы идем к вам :ca:
Григорий Ман TGX понравился пост
  • 4 years later...
Доброго времени суток, ребята у меня ман тга поменял регулератор напряжение и потом проверяю напряжение показывает 25,2в раньше напряжение было 28в что мне делать подскажите пожалуйста
В 27.04.2020 в 22:01, Рави сказал:
как говорится дело было не в бобине......  вообще-то похоже у тебя в одном из плечей выпрямителя диод пробит .... не исключено витковое замыкание ... так что нужно разбирать и с прибором внимательно смотреть гену
  • 7 months later...
Добрый день, подскажите номер реле регулятора, Бош, к генератору, МАН ТГС, номер генератора оригинал 51261017270, номер регулятора оригинал 51256010006.
Выдает два бошевских номера F00MA4525 иF00MA45254. Какой из этих взять? Стоял регулятор безымянный. А то в магазине продали для дафа регулятор, пошла зарядка а пишет отказ все равно
Купил генератор MAHLE новый зарядки нет ошибка так и осталась. Отремонтировал старый генератор, регулятор не тот дали
Заработал генератор. F00MA4525 иF00MA45254. Обе можно ставить тк они мановские, взял последнюю, почему-то на 500р дешевле чем первая.
MAHLE генератор на машине зарядки нет, а на стенде работает
34 минуты назад, ssch50 сказал:
или проблемы с проводкой , или распиновка подключения гены не правильная
