TransStal 0 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 Здравствуйте. Авто MAN TGX. Не дует печка. Датчик температуры на блоке управления климатом определяет температуру в салоне как 50 градусов. В чем может быть причина? Можно ли заменить только датчик, или же необходимо менять весь блок целиком? Заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2014 Здравствуйте. Авто MAN TGX. Не дует печка. Датчик температуры на блоке управления климатом определяет температуру в салоне как 50 градусов. В чем может быть причина? Можно ли заменить только датчик, или же необходимо менять весь блок целиком? Заранее спасибо за ответы.На выходных посмотрю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Вот некоторые результаты исследований блока климат контроля. Разбирается блок легко, 6 болтов , и 4 защелки на задней крышке, вытаскиваем плату , и в рукоятке регулировки потоков воздуха остается торчать датчик температуры салона , он запаян в микро плату, из которой торчат четыре пина, на последней фото видно, на данный момент осталось понять характеристики датчика температуры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Вот экспликация разборки блока климат контроля МАН ТГХ Евгений1959 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Датчик температуры отправлен Sergeichу, на определение его характеристик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TransStal 0 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2014 Датчик температуры отправлен Sergeichу, на определение его характеристик Добрый день, спасибо Вам за ответы. Хотел спросить нет ли ответа от Sergeichу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
