Здравствуйте. Авто MAN TGX. Не дует печка. Датчик температуры на блоке управления климатом определяет температуру в салоне как 50 градусов. В чем может быть причина? Можно ли заменить только датчик, или же необходимо менять весь блок целиком? Заранее спасибо за ответы.
На выходных посмотрю
Вот некоторые результаты исследований блока климат контроля.
Разбирается блок легко, 6 болтов , и 4 защелки на задней крышке, вытаскиваем плату , и в рукоятке регулировки потоков воздуха остается торчать датчик температуры салона , он запаян в микро плату, из которой торчат четыре пина, на последней фото видно, на данный момент осталось понять характеристики датчика температуры
Вот экспликация разборки блока климат контроля МАН ТГХ
Евгений1959 likes this
Датчик температуры отправлен Sergeichу, на определение его характеристик
Добрый день, спасибо Вам за ответы. Хотел спросить нет ли ответа от Sergeichу?
