Расход масла ДВС на МАН D20,D28
Александр Каа
Мужики, может кто знает толковый сервис на юге московской области, чтобы заглушить ЕГР  физически и програмно. Ну и вообще если обратиться придется.
VLAD33
  В 21.11.2018 в 10:20, Александр Каа сказал:
У тебя евро 3 или евро 4?
Алексей С.
Ребята, у меня Ман тга, двигатель 2876, ест масло, на 1000 /литр. В сервисе делал топлевную, за одно компрессию проверили. 2 цилиндра  по 34, 2 по 35, 2 по 36. Сказали, что многие и до 30 не дотягивают, а у меня хорошая. Но масло тогда почему ест? Сапун на улице, егр заглушен. Масло шел римула 5 заливаю.  У какого какие мысли?
Чамзинка
Может там масло, поэтому такая высокая компрессия?
А в кулере сухо?
За Вагом закрепилась не хорошая слава по поводу масложора!
Лично моё мнение! Если с ЦПГ все норм перейти на шелл R6 синтетику. Мотор далеко не свежий думаю 50 на 50.
  В 07.08.2020 в 20:43, Чамзинка сказал:
А в кулере сухо?
Это как ещё компрессию мерели?
Чамзинка
Не знаю), расскажет наверно , ну предположу что пока небыло форсунок, померели.
  В 07.08.2020 в 17:56, Алексей С. сказал:
масло не обязательно поршневая жрет , может турбина кончается ...и потом компрессия и масложор , не имеют прямого отношения друг дружке ... да и вообще  мало ли что шаловливые ручонки пытались скрыть , выведя сапун в атмосферу ...вентиляция у движка должна быть принудительной !!
Алексей С.
  В 08.08.2020 в 22:41, миха ростов сказал:
Алексей С.
У меня до тга бал командор, сапун тоже был на улице, но такого расхода не было
  В 09.08.2020 в 05:53, Алексей С. сказал:
В сапун что-ли масло выкидывает, хочешь сказать?
нет!!  в сапун вытягивает от 5 до 25  % масла , которое находится во взвешенном состоянии , в картере , это зависит от состояния поршневой ...  основная масса масла , либо угорает в цилиндре , либо выкидывается турбиной... все больше ему деваться просто некуда...
Алексей С.
Сегодня снимал патрубок с воздушного  фильтра на турбину, к нему ещё патрубок с компрессора подходит, он сырой был (в масле). Может через компрессор уходит? Хотя он кочает хорошо. Попробовать кольца на копрессоре поменять может?
  В 09.08.2020 в 16:25, Алексей С. сказал:
Компрессор от туда воздух берет и ни как во впуск масло закидывать не будет!
С сапуна во впуск масло подкидывает наверно ещё с выхода с конвейера так как маслодотделитель не может 100% удержать масло, нанограммульки проскакивают.
Если там ручьём то смотреть маслотделитель, если потеет незначительно то комплексная проверка мотора.
Если к мотору особых претензий нет смените марку масло.
Чамзинка
  В 09.08.2020 в 15:49, миха ростов сказал:
Я спорить не буду, но откуда такие цифры, и за какое время,?
Чамзинка
В большей степени зависит не от состоянии поршневой, а от форсунок других,  если что, и его концентрация в процентном соотношении практически не будет меняться , а вот давление внутреннее очень даже, зачем в заблуждение вводить людей?
При повшении температуры внутри двс, вследствии прорыва газов, мы лишь видим дымяший выхлоп из заливной горловины.
modern понравился пост
Чамзинка
В дополнение, например может быть конструкция с фильтром, бумажным  , там как рулон туалетной бумаги, и ни одна капля масла на улицу не вылетит, кроме газов от поршневой.
  В 09.08.2020 в 20:45, Чамзинка сказал:
перечитай то , что ты накарябал , может до тебя дойдет то что ты бредишь ?? количество и давление картерных газов  , зависит только от состояния поршневой , а не от работы маслянных форсунок или топливных ....
  В 09.08.2020 в 20:35, Чамзинка сказал:
точно не помню , откуда эти данные .... кажется из книги А.Анохина  Газодинамические процессы в дизельных двигателях
замена колец  в компрессоре или поршневой двигателя , как правило ни чего хорошего не дает ... все дело в элипсной выработке самого цилиндра ...  если ты в элипс вставляешь  окружность , зазоры между стенок , увеличиваются , а не уменьшаются  , в дизеле поршень вообще лучше не вынимать из гильзы , потому что вставив обратно , ты наверняка не попадешь элиптически выработанным и кольцами в элиптически выработанную гильзу.... зазоры между кольцами и гильзой только увеличатся , а не уменьшатся  как этого хочется ...
Алексей С.
  В 09.08.2020 в 20:30, Витамин сказал:
Что входит в эту проверку?
Алексей С.
Со слов бывшего владельца, турбина новая.
Алексей С.
  В 09.08.2020 в 05:52, Алексей С. сказал:
Не совсем понятно.
Алексей С.
Хочешь сказать, что если компрессия хорошая, все равно может через цпг масло уходить?
Алексей С.
Это как?
