ded52 0 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 При включении зажигания загораются контрольные лампыповоротов на щитке приборов и левые поворотники на прицепе, и задний на тягаче, горят постоянно. Правые работают исправно. Это реле или проводка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Похоже проводка, надо лезть в жгут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded52 0 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 а от куда начинать,и почему передние не горят,это случаем не центральный распределитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded52 0 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 и ещё один вопрос- машина на полном пневмоходу, с лентяем. зад кренится на левую сторону, пробовал выровнять краном уровня пола- не получается, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxal 68 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 насчет реле поворота.вот так ставиться на МАН 18-20 серии. фото правда сделано на шанси. но если бы не сказал никто бы не догадался [/url]"> реле от Камаза-Маза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxal 68 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 вот тоже только от шаанкси. как известно на МАНдавушке 18-20 серии используються несколько реле 1 реле сигнала- т.е электротехнически генератор прямоугольных импульсов 2 реле контроля ламп 3 разгрузочное реле. вот те реле которые стоят на МАНе вот шаахман с которого делались фото реле шаахман, но похож на мановский 3 типа реле из них 2 чисто шаахман и один см выше. и внутренне как они устроены маркировка шаахмановская 9 и 10 выводные реле.9 выводный-реле импульсов 10 реле контроля исправности ламп evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxal 68 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2014 еще нашел. и так кнопка аврийки [/url]"> замена кнопка аварийки от приоры(с Чувашского При Ора -переводиться один трезвый) [/url]">http://radikal.ru/fp/981121c182a34c4a997ebdb4a925af9e'> evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KevinDow 0 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2021 У вас один дилер? Тогда -ОЙ. Такая хрень случилась у меня. Но нашёл дилера с этим реле и при мне поменяли. Сказали, что французы озадачены, т.к. этой проблемы в Европах нет. Только на нашем рынке. С собой рекомендую возить проводок 7см и сечением не менее 3-х мм для аварийной заводки с целью добраться до дилера. Впрочем, так можно и кататься, пока релейку не привезут. Всё работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
