ded52
ман f2000 проблема с реле поворотов
ded52
При включении зажигания загораются контрольные лампыповоротов на щитке приборов и левые поворотники на прицепе, и задний на тягаче, горят постоянно. Правые работают исправно. Это реле или проводка?
ded52
а от куда начинать,и почему передние не горят,это случаем не центральный распределитель?
ded52
и ещё один вопрос- машина на полном пневмоходу, с лентяем. зад кренится на левую сторону, пробовал выровнять краном уровня пола- не получается,
cxal
насчет реле поворота.вот так ставиться на МАН 18-20 серии. фото правда сделано на шанси. но если бы не сказал никто бы не догадался
[/url]">Изображение
реле от Камаза-Маза
cxal
вот тоже только от шаанкси.
как известно на МАНдавушке 18-20 серии используються несколько реле
1 реле сигнала- т.е электротехнически генератор прямоугольных импульсов
2 реле контроля ламп
3 разгрузочное реле.
вот те реле которые стоят на МАНе
вот шаахман с которого делались фото
реле шаахман, но похож на мановский
3 типа реле из них 2 чисто шаахман и один см выше. и внутренне как они устроены
маркировка шаахмановская
9 и 10 выводные реле.9 выводный-реле импульсов 10 реле контроля исправности ламп
evgenich понравился пост
cxal
еще нашел. и так кнопка аврийки
[/url]">Изображение
замена кнопка аварийки от приоры(с Чувашского При Ора -переводиться один трезвый)
[/url]">http://radikal.ru/fp/981121c182a34c4a997ebdb4a925af9e'>Изображение
KevinDow
У вас один дилер? Тогда -ОЙ.
Такая хрень случилась у меня. Но нашёл дилера с этим реле и при мне поменяли. Сказали, что французы озадачены, т.к. этой проблемы в Европах нет. Только на нашем рынке. С собой рекомендую возить проводок 7см и сечением не менее 3-х мм для аварийной заводки с целью добраться до дилера. Впрочем, так можно и кататься, пока релейку не привезут. Всё работает
