ded52 Опубликовано 26 сентября, 2014 Report Опубликовано 26 сентября, 2014 При включении зажигания загораются контрольные лампыповоротов на щитке приборов и левые поворотники на прицепе, и задний на тягаче, горят постоянно. Правые работают исправно. Это реле или проводка?
evgenich Опубликовано 26 сентября, 2014 Report Опубликовано 26 сентября, 2014 Похоже проводка, надо лезть в жгут
ded52 Опубликовано 27 сентября, 2014 Автор Report Опубликовано 27 сентября, 2014 а от куда начинать,и почему передние не горят,это случаем не центральный распределитель?
ded52 Опубликовано 27 сентября, 2014 Автор Report Опубликовано 27 сентября, 2014 и ещё один вопрос- машина на полном пневмоходу, с лентяем. зад кренится на левую сторону, пробовал выровнять краном уровня пола- не получается,
cxal Опубликовано 22 декабря, 2014 Report Опубликовано 22 декабря, 2014 насчет реле поворота.вот так ставиться на МАН 18-20 серии. фото правда сделано на шанси. но если бы не сказал никто бы не догадался [/url]"> реле от Камаза-Маза
cxal Опубликовано 22 декабря, 2014 Report Опубликовано 22 декабря, 2014 вот тоже только от шаанкси. как известно на МАНдавушке 18-20 серии используються несколько реле 1 реле сигнала- т.е электротехнически генератор прямоугольных импульсов 2 реле контроля ламп 3 разгрузочное реле. вот те реле которые стоят на МАНе вот шаахман с которого делались фото реле шаахман, но похож на мановский 3 типа реле из них 2 чисто шаахман и один см выше. и внутренне как они устроены маркировка шаахмановская 9 и 10 выводные реле.9 выводный-реле импульсов 10 реле контроля исправности ламп evgenich понравился пост
cxal Опубликовано 26 декабря, 2014 Report Опубликовано 26 декабря, 2014 еще нашел. и так кнопка аврийки [/url]"> замена кнопка аварийки от приоры(с Чувашского При Ора -переводиться один трезвый) [/url]">http://radikal.ru/fp/981121c182a34c4a997ebdb4a925af9e'> evgenich понравился пост
KevinDow Опубликовано 3 августа, 2021 Report Опубликовано 3 августа, 2021 У вас один дилер? Тогда -ОЙ. Такая хрень случилась у меня. Но нашёл дилера с этим реле и при мне поменяли. Сказали, что французы озадачены, т.к. этой проблемы в Европах нет. Только на нашем рынке. С собой рекомендую возить проводок 7см и сечением не менее 3-х мм для аварийной заводки с целью добраться до дилера. Впрочем, так можно и кататься, пока релейку не привезут. Всё работает
