валера кораблино 5 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2021 всё по той же теме,печка MAN tgs 40/390 САМОСВАЛ, заменил клапан печки у блока,,никаких сдвигов,трубки холодные! от бачка расширителя идёт трубка на блок, в блок дуется, в бачёк нет,прочистили и всё тут же пошло трубки на калорифер обе горячие, кран на калорифере был открыт, а то я думал под панель лезть, всё ок, три дня танцев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2021 1 час назад, валера кораблино сказал: от бачка расширителя идёт трубка на блок, в блок дуется, в бачёк нет, да нафига же ты испортил запитку блока из расширительного бочка ?? там клапан стоит специально !!! верни все на место , а то летом будет сюрприз с перегревом движка валера кораблино понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валера кораблино 5 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 всё по той же теме,печка MAN tgs 40/390 САМОСВАЛ, заменил клапан печки у блока,,никаких сдвигов,трубки холодные! от бачка расширителя идёт трубка на блок, в блок дуется, в бачёк нет,прочистили и всё тут же пошло трубки на калорифер обе горячие, кран на калорифере был открыт, а то я думал под панель лезть, всё ок, три дня танцев Чамзинка и Andronik понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валера кораблино 5 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 Глубоко извиняюсь, но на расширительном бачке стоит две пробки, одна заливная, а в другой клапан, а по центру бачка впаяна трубка ершик диам 5мм под шланг ,связывающий расширитель с блоком, никакого клапана там нет, у меня несколько манов, в других проход этот чистый, а тут был забит грязью iiv1984 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 16 января, 2022 В 23.12.2021 в 21:51, миха ростов сказал: да нафига же ты испортил запитку блока из расширительного бочка ?? там клапан стоит специально !!! верни все на место , а то летом будет сюрприз с перегревом движка Миша, добрый вечер, будь добр, проясни про клапан, в расширительном бачке, куда трубка от блока подключается, которая воздух отводит в расширительный бачок))) Что за клапан там ищем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 16 января, 2022 привет давно тебя здесь не видел !! клапан там не односторонний , а на давление 0.3 атм , это для того чтоб блок не завоздушивался при нагреве ож , конструктивный замысел в том , что в случае проеба уровня жидкости в расширителе , блок двигателя не завоздушивался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
