:ay:
Вот блин, как так то, от тахографа.  Выдавал он мне ошибки )))  А главно зечем их резать то  :ai:.
Договорился по установке нового с СКЗИ.
Установщику надо показать эти провода, может сообразит как их обратно в клемму забабахать ))) спасибо за помощь.
Спасибо за схему, я правда в них не особо секу, но надо разбираться.
в этой схеме и сечь нечего. Всё итак видно в правой части. В110 - датчик,  А408 - таха. Провода цветные, найти их просто.
Не забывайте, что таху и датчик нужно согласовывать. Поэтому установщика ищите не криворукого. Отпишитесь потом, инфа потом будет полезна на форуме.
  • 1 month later...
Ребята подскажите распиновку контактов на преобразователи 24в -12в куда идут вот провада 75002,75302,62004,75301,15002,31000,31031,34033.
вот схема подключения:
  • 4 weeks later...
а где схема? мож кто выложит? что за таинственные авто сам давно по электронике лажу...
  • 3 weeks later...
Народ, подскажите, проблема с тормозами переднего моста в MAN TGA-18430 93г. История такая: друг попросил прозвонить передние тормоза, но схемы нет. Проверили предохранители, все в целости. Может проблема с каким датчиком, проводом, или блоком. Одним словом, мозги не видят передние тормоза, и он так и ездит. Может кто знает, где копать? Или схемку кто подкинет? Буду признателен за помощь!
хотел бы я посмотреть на ТГА выпуска 93 года...
А что, извиняюсь, удивительного? По паспорту выпуска 1993 года.
Либо вы не туда смотрите, либо у вас конструктор!
Извиняюсь! Видимо друг ошибся. Попросил его мне VIN продиктовать, оказалось 2006 год выпуска. Мало того, что передний мост компьютер не видит, но хоть тормозит. Теперь задний начал мозги полоскать. Появились ошибки, а расшифровать не может. Может кто-нибудь помочь? Вот они: EBF 01388, FFR 03089, INFT 08112-01, ZBR 01026/10, DIAG 03110-02, ECAS 03152-10 Как он мне передал, так я и записал. Буду признателен за помощь.
  • 2 months later...
Здравствуйте. Хочу поставить фару за кабину (штатно не установлена) лазил в блоке предохранителей и нашел там пред идущий как раз для этой фары, причем там вставлен предохранитель, к нему подведены провода и есть обозначение на крышке. Можно схему подключения этой фары и если кто знает могут ли на заводе прокинуть проводку, но оставить её не подключенной? И сразу здесь спрошу, подскажите каталожный номер кнопки для включения этой фары.
Доброго времени суток! Можете скинуть эл.схему на зеркала заднего вида. Не работает подогрев правых зеркал и не регулируется с центрального пульта. А правая работает
на форуме все есть, поиск рулит...
  • 1 month later...
Добрый вечер помогите если у кого есть эл схема на ман тга освещение подножки правой . Выходит ошибка zbr 04200-5 замыкание на масу провод освещение подножки нашол замыкание сама лампочка коротила . Но ашибка все равно появляется и в диогностика (актив) нашол провод прозваниваю показывает все ОК. Может еще где-то есть . Если Можете помочь со эл схемой буду очень признателен
ZBR 04200 - Освещение подножки и внутреннее освещение справа - внутреннее освещение
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 5 - Короткое замыкание на массу
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв
Разводка контактов A302: F2/5
провод и будет целым, потому что у вас к/з на массу, а не обрыв... ищите коротыш, схему дал в другой теме, что вы создали
Абдураман понравился пост
ОК большое спасибо схему видел буду искать по схеме
  • 3 months later...
В 04.12.2016 в 00:59, hard67 сказал:
Так вы еще и дверные модули заменили на ТГХ ? Если да, то работать не будут, разная логика управления и прочее. Тогда вам и пульты от ТГХ тоже нужно.
TGA:
Принципиальная схема дверного модуля (TGLTGMTGA-LL).doc 602 \u043a\u0411 · 231 загрузка
почему скачивается  пустой файл, PDF или Doc
  • 4 months later...
Интересует назначение провода с маркировкой 49 300, подскажите кто знает?
  • 2 months later...
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Ман тга 18.480 д26. Постоянно работает вентелятор.(машину только получил) полез смотреть с муфты идёт фишка вод 2 провода а из косы такая же но с одним полез смотреть по косе в короб который стоит сверху мотора куда захот вся проводка так и не обнаружил второй провод.
  • 1 month later...
Что то тут не так с мотором, но и с вискомуфтой тоже вопрос?
