Илья 68 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2015 Нет ЦСС стоит под правой подножкой. По зебре ошибок нет, а неисправность бортового ком-па загорается сразу после включения зажигания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 16 января, 2016 у меня вместо FFR установлен блок PTM. Есть ли у кого эл.схемы подключения этого блока? что за разъемы внутри передней панели? (см.фото, помечены стрелками) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 16 января, 2016 а что случилось с PTM? абсолютно ничего. схемы нужны для общего саморазвития и на всякий пожарный случай. думал, что у меня ффр, а вчера обнаружил птм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил777 28 Жалоба Опубликовано 24 января, 2016 1.pdf2.pdf3.pdf4.pdf5.pdf6.pdf7.pdf8.pdf9.pdf10.pdfВот evgenich, hics и Truckdiagn Michurinsk понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 25 января, 2016 спасибо, дружище но я уже сам нарыл оригинальные МАНовские есть еще 21 принципиальная схема блок PTM.pdf evgenich, hics, Deniszenkov94 и 1 другому понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 Неужели при этом не выходит ни каких ошибок? Ну не бывает дыма без огня..... да, согласен. Такой глюк должен быть как-то обозначен ошибками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 MAN TGS после замены заднего фонаря пропали задние противотуманнки. Подскажите, что может быть. До этого всё работало нормально фонарь оригинальный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2016 аккуратней с проводкАми, а то так и на ЗЕБРУ попадете а на снятом Фонаре при подаче питания горели противотуманки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2016 На неоригинале обычно провода перепутаны в фишке а збр(зебру)таким способом многие сжигали,то по стопам,то по поворотам.Будьте осторожны,тут нет релюшек,всем управляет блок(а он не дешевый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Кто подскажет - блок PTM сыпет ошибки по кану 5509. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Кто подскажет - блок PTM сыпет ошибки по кану 5510. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Кто подскажет - блок PTM сыпет ошибки по кану 5511. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
