hard67 560 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2018 В 03.05.2018 в 10:28, Александр Каа сказал: Вот блин, как так то, от тахографа. Выдавал он мне ошибки ))) А главно зечем их резать то . Договорился по установке нового с СКЗИ. Установщику надо показать эти провода, может сообразит как их обратно в клемму забабахать ))) спасибо за помощь. Спасибо за схему, я правда в них не особо секу, но надо разбираться. в этой схеме и сечь нечего. Всё итак видно в правой части. В110 - датчик, А408 - таха. Провода цветные, найти их просто. Не забывайте, что таху и датчик нужно согласовывать. Поэтому установщика ищите не криворукого. Отпишитесь потом, инфа потом будет полезна на форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shrek_spb 0 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2018 Ребята подскажите распиновку контактов на преобразователи 24в -12в куда идут вот провада 75002,75302,62004,75301,15002,31000,31031,34033. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2018 В 17.06.2018 в 17:35, Shrek_spb сказал: Ребята подскажите распиновку контактов на преобразователи 24в -12в куда идут вот провада 75002,75302,62004,75301,15002,31000,31031,34033. вот схема подключения: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shrek_spb 0 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2018 Спасибо за схему а куда идут указанные провода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlbertQuepe 0 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2018 а где схема? мож кто выложит? что за таинственные авто сам давно по электронике лажу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor069 0 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2018 Народ, подскажите, проблема с тормозами переднего моста в MAN TGA-18430 93г. История такая: друг попросил прозвонить передние тормоза, но схемы нет. Проверили предохранители, все в целости. Может проблема с каким датчиком, проводом, или блоком. Одним словом, мозги не видят передние тормоза, и он так и ездит. Может кто знает, где копать? Или схемку кто подкинет? Буду признателен за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2018 В 31.07.2018 в 20:22, igor069 сказал: Народ, подскажите, проблема с тормозами переднего моста в MAN TGA-18430 93г. История такая: друг попросил прозвонить передние тормоза, но схемы нет. Проверили предохранители, все в целости. Может проблема с каким датчиком, проводом, или блоком. Одним словом, мозги не видят передние тормоза, и он так и ездит. Может кто знает, где копать? Или схемку кто подкинет? Буду признателен за помощь! хотел бы я посмотреть на ТГА выпуска 93 года... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor069 0 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 А что, извиняюсь, удивительного? По паспорту выпуска 1993 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 В 06.08.2018 в 17:15, igor069 сказал: А что, извиняюсь, удивительного? По паспорту выпуска 1993 года. Либо вы не туда смотрите, либо у вас конструктор! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor069 0 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 Извиняюсь! Видимо друг ошибся. Попросил его мне VIN продиктовать, оказалось 2006 год выпуска. Мало того, что передний мост компьютер не видит, но хоть тормозит. Теперь задний начал мозги полоскать. Появились ошибки, а расшифровать не может. Может кто-нибудь помочь? Вот они: EBF 01388, FFR 03089, INFT 08112-01, ZBR 01026/10, DIAG 03110-02, ECAS 03152-10 Как он мне передал, так я и записал. Буду признателен за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhukov 0 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2018 Здравствуйте. Хочу поставить фару за кабину (штатно не установлена) лазил в блоке предохранителей и нашел там пред идущий как раз для этой фары, причем там вставлен предохранитель, к нему подведены провода и есть обозначение на крышке. Можно схему подключения этой фары и если кто знает могут ли на заводе прокинуть проводку, но оставить её не подключенной? И сразу здесь спрошу, подскажите каталожный номер кнопки для включения этой фары. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Канат 0 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2018 Доброго времени суток! Можете скинуть эл.схему на зеркала заднего вида. Не работает подогрев правых зеркал и не регулируется с центрального пульта. А правая работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Канат 0 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2018 Ман ТГА 2002г. WMAN20ZZZ2W06044. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 В 22.10.2018 в 18:47, Канат сказал: Доброго времени суток! Можете скинуть эл.схему на зеркала заднего вида. Не работает подогрев правых зеркал и не регулируется с центрального пульта. А правая работает на форуме все есть, поиск рулит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдураман 0 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2018 Добрый вечер помогите если у кого есть эл схема на ман тга освещение подножки правой . Выходит ошибка zbr 04200-5 замыкание на масу провод освещение подножки нашол замыкание сама лампочка коротила . Но ашибка все равно появляется и в диогностика (актив) нашол провод прозваниваю показывает все ОК. Может еще где-то есть . Если Можете помочь со эл схемой буду очень признателен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2018 В 23.12.2018 в 13:36, Абдураман сказал: Добрый вечер помогите если у кого есть эл схема на ман тга освещение подножки правой . Выходит ошибка zbr 04200-5 замыкание на масу провод освещение подножки нашол замыкание сама лампочка коротила . Но ашибка все равно появляется и в диогностика (актив) нашол провод прозваниваю показывает все ОК. Может еще где-то есть . Если Можете помочь со эл схемой буду очень признателен ZBR 04200 - Освещение подножки и внутреннее освещение справа - внутреннее освещение Приоритетность: 5 - Индикация во время движения и при неподвижном автомобиле; только указание на неисправность. ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 5 - Короткое замыкание на массу ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 6 - Короткое замыкание на Uбат ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв Разводка контактов A302: F2/5 провод и будет целым, потому что у вас к/з на массу, а не обрыв... ищите коротыш, схему дал в другой теме, что вы создали Абдураман понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдураман 0 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2018 В 24.12.2018 в 09:50, hard67 сказал: В 23.12.2018 в 13:36, Абдураман сказал: Добрый вечер помогите если у кого есть эл схема на ман тга освещение подножки правой . Выходит ошибка zbr 04200-5 замыкание на масу провод освещение подножки нашол замыкание сама лампочка коротила . Но ашибка все равно появляется и в диогностика (актив) нашол провод прозваниваю показывает все ОК. Может еще где-то есть . Если Можете помочь со эл схемой буду очень признателен ZBR 04200 - Освещение подножки и внутреннее освещение справа - внутреннее освещениеПриоритетность: 5 - Индикация во время движения и при неподвижном автомобиле; только указание на неисправность. ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 5 - Короткое замыкание на массу ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 6 - Короткое замыкание на Uбат ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв Разводка контактов A302: F2/5 провод и будет целым, потому что у вас к/з на массу, а не обрыв... ищите коротыш, схему дал в другой теме, что вы создали ОК большое спасибо схему видел буду искать по схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Богданов Александр 0 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 В 03.12.2016 в 19:59, hard67 сказал: Так вы еще и дверные модули заменили на ТГХ ? Если да, то работать не будут, разная логика управления и прочее. Тогда вам и пульты от ТГХ тоже нужно. TGA: Принципиальная схема дверного модуля (TGLTGMTGA-LL).doc 602 \u043a\u0411 · 231 загрузка почему скачивается пустой файл, PDF или Doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РомаК 0 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2019 Интересует назначение провода с маркировкой 49 300, подскажите кто знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2019 Указатель поворота справа РомаК понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ман тга 18.480 тмб 0 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2019 Доброго времени суток. Помогите разобраться. Ман тга 18.480 д26. Постоянно работает вентелятор.(машину только получил) полез смотреть с муфты идёт фишка вод 2 провода а из косы такая же но с одним полез смотреть по косе в короб который стоит сверху мотора куда захот вся проводка так и не обнаружил второй провод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рфман18 3 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2019 Обязан быть. 61304 и 31000(масса) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2019 TGA с 26 мотором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 Что то тут не так с мотором, но и с вискомуфтой тоже вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
