Давыдов Алексей
Схема электрооборудования
samodelkin-67
Привет всем!
Ребята подскажите, Может у кого есть схемка блока управления вентилятора печки MAN F2000. После включения вентилятора печки через пару минут отключается. Пока не остынет блок управления вентилятором. Блок 81. 25935.6706.
Romka57rus
Привет!
Машина MAN TGA28.430 2005год. Помогите пожалуйста схемой подогрева осушителя воздуха. Очень надо!
Спасибо.
ви rus
всем привет. подскажите откуда запитана розетка на прицеп. нет стоп сигнала на розетке.
  В 22.03.2018 в 05:25, ви rus сказал:
запитано от зебры, отдельные выходы на прицеп. Стоп-сигнал на прицеп, контакт R2/5.
ви rus
пропали и повороты., остались только габариты. а какой жгут левый или правый идет к розетке.? думаю, что на изгибе кабина-рама.
  В 25.03.2018 в 07:53, ви rus сказал:
правый жгут.
не ленимся пользоваться поиском, достаточно ввести слово ПРИЦЕП... а так читаем в этой теме:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/11462-elektrika-na-pritcep/
ви rus
большое спасибо. очень помогло. оказалось обрыв 2 проводов в изгибе жгута кабина-рама. еще скромный вопрос, жгут распороли, все сделали. вопрос, кто чем скручивал жгут (имеется ввиду изолента и какая или кто то как то еще делал).?,  в старых иномарках была заделана в тряпочную изоленту,может тоже так сделать?
  В 27.03.2018 в 06:06, ви rus сказал:
сделайте в тряпочную... хуже не будет... гофра будет тереться об изоленту, а не об изоляцию проводов
VLAD33
Зря ты жгут резал, теперь всегда туда лазить будешь чем не мотай.
Роман 36 понравился пост
А зачем вы разрезали жгут? Все жгуты разбираются и сдвигаются, потом все собирается обратно.
VLAD33 понравился пост
VLAD33
  В 27.03.2018 в 17:49, Роман 36 сказал:
Именно, а длинные расстояния тянутся протяжкой!
ви rus
парни вы наверно меня не правильно поняли. я вытащил весь жгут на колесо, слилось грамм 200 воды. срезал всю гофру, до района стартера. обнаружил 2 оборвыша и 2 потертых провода. замотал в 3 слоя тряп изоленты и заложил все аккуратно на место. сын фоткал, чуть позже покажу, что получилось. кстати обнаружил, что в левом жгуте есть дренажное отверстие, что бы не собиралась на изгибе вода. почему в правом нельзя было так сделать не понимаю. теперь интересно узнать за что отвечает каждый разъем под капотом, что бы следующий раз знать? я просто с поисковиком не очень дружу. еще раз всем спасибо.
  В 28.03.2018 в 06:12, ви rus сказал:
... теперь интересно узнать за что отвечает каждый разъем под капотом, что бы следующий раз знать? я просто с поисковиком не очень дружу. еще раз всем спасибо.
скачиваешь MANWIS, там есть схемы...
на схемах всё видно: и названия цепей, и номера разъёмов, и номера контактов в этих разъёмах...
а с поиском дружить нужно. В правилах форума есть инфа по поиску...
ви rus понравился пост
ви rus
спасибо почитаю. а как скачать этот манвис, что бы на рксском и без вирусов. мне 50 лет я в основном только за рулем всю жизнь. у нас например такой же ман один к одному. у него пропал сигнал с датчика давления воздуха. меняли фишки приборы работают, датчики тоже, но с одного датчика не приходит сигнал на прибор.
  В 28.03.2018 в 07:21, ви rus сказал:
вбиваем в поиск форума нужное слово и читаем все темы, которые выдаст поиск...
и про датчики давления тем полно...
так же найдете как скачать MANWIS... не разбираетесь сами, попросите того, кто на ТЫ с компом
половина проблем от лени... кто захочет, тот разбёрется...
и заканчиваем тему флудом всяким засорять...
Александр Каа
Продолжается эпопея с электрикой. Мужики нужен совет нашёл обрезки проводов.
Возможно шли к этой фишке. К чему относится данный разъём?
Ещё мотается провод 56 100 куда он идёт?
  В 03.05.2018 в 08:16, Александр Каа сказал:
разъем Х1536 - проводка от импульсного датчика на таху...
провод 56100 - корректор угла фар, провод управления
Александр Каа
  В 03.05.2018 в 09:09, hard67 сказал:
Спасибо. 56100 не критичный проводок.
Уточните пожалуйста, что такое "Таху" ))?
  В 03.05.2018 в 10:04, Александр Каа сказал:
:bj: таха - он же Тахографф, он же Тахоспидограф, он же блок А408... (он же Жора, он же Гора, он же Гога...)
вот схема, мож понадобится:
кстати, почекрыженые цветные/полосатые провода на фото - это они есть скорее всего
Александр Каа
:ay:
Вот блин, как так то, от тахографа.  Выдавал он мне ошибки )))  А главно зечем их резать то  :ai:.
Договорился по установке нового с СКЗИ.
Установщику надо показать эти провода, может сообразит как их обратно в клемму забабахать ))) спасибо за помощь.
Спасибо за схему, я правда в них не особо секу, но надо разбираться.
