hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Кто подскажет - блок PTM сыпет ошибки по кану 5527. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Кто подскажет - блок PTM сыпет ошибки по кану 5530. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Кто подскажет - блок PTM сыпет ошибки по кану 5532. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Кто подскажет - блок PTM сыпет ошибки по кану 5542. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Кто подскажет - блок PTM сыпет ошибки по кану 5611. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Кто подскажет - блок PTM сыпет ошибки по кану 5668. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Кто подскажет - блок PTM сыпет ошибки по кану 5766. Что может быть? ну и последняя ошибка, которая и говорит обо всём этом "букете"... ищите по схеме обрыв проводов 159 и 160: обрыв возможен в разъёме Х1559, находится в подкапотном пространстве (водительская сторона), верхний ряд, второй слева, желтый цвет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bendx Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 а у кого есть комплект схем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 У программы MANWIS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 а у кого есть комплект схем? так, для информации: на каждую модель около 150 листов схем, плюс-минус... Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen 0 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2016 Всем добрый вечер. ребята помогите: man tgs, по блоку obdu выдал ошибку 2061(система отработавших газов не на can) направте пожалуйста куда копать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 81 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2016 Парни,нужна схема проводов на стандартные проблесковые маяки.Там три провода,два плюса и масса.MAN TGS 2011 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 у меня то горит,то гаснет сообщение и значек что не защелкнута кабина,концевики проверил,все нормально,подскажите где конкретно на кабине подходят провода от концевиков ,в какую коробку и на какой разьем и номера контактов,в идеале в виде рисунков,надо прозвонить проводку,похоже гдето гуляющий обрыв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 С датчиков на замках сними фишки и вставь в них самодельные перемычки для начала проверки,к нам часто авто приезжают после опрокидывания и тоже такая инфа горит.Либо надо проехать по буеракам чтоб кабина села,а обрыв как обычно будет от плавающего замка кабины к раме притянуты стяжкой либо опять коса на перегибе кабины,вообщем всё по стандартной схеме.По окончанию работ,просьба отписаться по результатам,возможно вы поможете многим в этой проблеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 у меня то горит,то гаснет сообщение и значек что не защелкнута кабина,концевики проверил,все нормально,подскажите где конкретно на кабине подходят провода от концевиков ,в какую коробку и на какой разьем и номера контактов,в идеале в виде рисунков,надо прозвонить проводку,похоже гдето гуляющий обрыв вот схема... раздел В - контроль блокировки кабины А100 Центральная электрическая сеть А302 Центральный компьютер 2 А407 Приборная панель В101 Датчик давления ресивера тормозного контура 1 В102 Датчик давления ресивера тормозного контура 2 В103 Датчик запаса топлива 1 В502 Датчик давления ресивера тормозного контура 3 F375 Предохранитель (клемма 15) кабины снаружи G101 Аккумуляторная батарея 2 Н108 Контрольная лампа давления ресивера Н149 Контрольная лампа блокировки кабины Р102 Индикатор давления ресивера тормозного контура 1 Р103 Индикатор давления ресивера тормозного контура 2 Р104 Индикатор запаса топлива R107 Осушитель воздуха S198 Выключатель блокировки кабины справа S199 Выключатель блокировки кабины слева Х1544 Штекерное соединение Рама III Х1557 Штекерное соединение Рама слева Х1644 Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью Х3437 Штекерное соединение Рама II 1 ТРМ 2 ECAS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei1286 1 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2016 Привет всем. История такая у меня... Поставил на ман тга зеркала от ман тгх. Хочу заставить их работать,меняю дверной блок-зеркало работает, центральный замок работает, а стеклоподъемник закрывается-как будто кнопка на закрытие нажата... Есть схема проводки или кто-нибудь сталкивался? Буду признателен за информацию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2016 Так вы еще и дверные модули заменили на ТГХ ? Если да, то работать не будут, разная логика управления и прочее. Тогда вам и пульты от ТГХ тоже нужно. TGA: Принципиальная схема дверного модуля (TGLTGMTGA-LL).doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2016 TGS: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei1286 1 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Так вы еще и дверные модули заменили на ТГХ ? Если да, то работать не будут, разная логика управления и прочее. Тогда вам и пульты от ТГХ тоже нужно. TGA: Принципиальная схема дверного модуля (TGLTGMTGA-LL).doc А дверной модуль и пульт-это не одно и то-же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 А дверной модуль и пульт-это не одно и то-же? пардончик. Это я беглым взглядом посмотрел схемы и ошибся. Разные стеклоподъемники стоят на TGS и TGA. Вы так же поменяли свой пульт на ТГХ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей76 0 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2017 Дайте, пожалуйста схему подключения тнвд. Двигатель ман 2866 LF 15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2017 Дайте, пожалуйста схему подключения тнвд. Двигатель ман 2866 LF 15 EDC MS 6.1 MAN.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sapphire 0 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 Доброго времени суток всем, интересует схема электрическая принципиальная, блока EDC Euro5 и Euro3, можно что найти, если есть то поделитесь плис, очень нужна, спасибо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 Доброго времени суток всем, интересует схема электрическая принципиальная, блока EDC Euro5 и Euro3, можно что найти, если есть то поделитесь плис, очень нужна, спасибо... ничего себе у вас пожелания ну если каким-то чудом найдете ее, с нами тоже поделиться не забудьте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
