tim 0 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 с воздухом через разгрузочный клапан выходит антифриз из-за чего?может кто-то с таким сталкивался и подскажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 Тут вариантов основных 2 1 - что то с компрессором, через него попадает воздух в антифриз, проверяем стандартно, перекрываем трубки с антифризом , которые идут на компрессор и смотрим , если помогло, то надо ремонтировать компрессор 2- вариант похуже, трещина в гильзе или головке блока цилиндров двс Вывод: вначале диагностируем пункт 1 , ну а если не повезло то пункт 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 Еще раз перечитал ваш пост, или речь идет про разгрузочный клапан давления воздуха компрессора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tim 0 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 Еще раз перечитал ваш пост, или речь идет про разгрузочный клапан давления воздуха компрессора? накапливается лужа при сбросе воздуха через "пердун"(разгрузочный клапан воздушной системы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 Смотрите выше видео, наглядное, скорее всего трещина в гильзе или головке компрессора Диагноз не точный, но очень вероятный, надо опресовывать компрессор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tim 0 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 Смотрите выше видео, наглядное, скорее всего трещина в гильзе или головке компрессораДиагноз не точный, но очень вероятный, надо опресовывать компрессор Антифриз не кипит,расширительный бачок не вышибает,гбц литая,не раздельная.отсоединяли компрессор от общей системы-ничего не изменялось.Теоретически думаем что это связано с интардером?каробка автомат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2014 Подскажите номерок этой детальки и для чаго она там! Если можно процесс её замены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2014 Подскажите номерок этой детальки и для чаго она там! Если можно процесс её замены? Была у нас такая тема, давненько уже. Это, если память мне не изменяет - просто заглушка резьбовая. Должна откручиваться, поставляется или нет - не помню - надо каталог смотреть, но думаю токарям можно по образцу заказать. У нас ее выдавило из-за повышенного давления в системе охлаждения (проблема с компрессором была). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2014 Подскажите номерок этой детальки и для чаго она там! Если можно процесс её замены?Была у нас такая тема, давненько уже. Это, если память мне не изменяет - просто заглушка резьбовая. Должна откручиваться, поставляется или нет - не помню - надо каталог смотреть, но думаю токарям можно по образцу заказать. У нас ее выдавило из-за повышенного давления в системе охлаждения (проблема с компрессором была).То есть если её снять можно заклеить например эпоксидной? Она там наверно для слива антифриза из расшир. бачка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
