ви rus
преобразователь тока
Преобразователь стоит под центральной консолью, как снимать, центральную консоль смотрите в теме замена отопителя, если не работает розетка 12 в , то советую скинуть разъем с преобразователя на 30 секунд, должно помочь
Картинка с преобразователем 24/12 В на МАН ТГА
Преобразователь тока ТГА МАН.pdf
alex-nt понравился пост
LexX1983
здравствуйте, ман тгс 2012г. посоветуйте куда лучше подключить преоброзователь 24-12, 30А. Штатного нет
Владимир24
Для подключения всего электрического допоборудования питание берется со шпилек на задней стороне панели предохранителей (см. рис). Обязательно устанавливать отдельный предохранитель.
На рисунке
клема 30 - постоянный плюс
клема 15 - плюс при включенном зажигании
клема 31 - минус (масса) можно взять и со шпильки на передней стенке кабины за панелью предохранителей
на картинке панель показана "в верх ногами"
Митяй 33, Lentiay и alex-nt понравился пост
Где находиться предохранитель преобразователя 12V? Собрался вывести нормальный прикуриватель для радар - детоктора начал звонилкой проверять и ток на 12 пропал, вроде не чаго не замыкал а питания пропало и теперь даже рация не работает!
Владимир24
на доп панели. Даже если он целый, нужно попробовать вытащить на не большое время и вставить снова.
nero77792
Ребят ман тгс 26.350 при выключение зажигания выключаеться питание 12 вольт что это?
nero77792
А прикуриватель 24в работает,можно сделать чтоб он не отключался. ?
Где то замыкает! Что подключено к 12V там смотрите.
Да скорее всего просто программно так сделано, что бы в режиме "покоя" преобразователь не жрал аккумы. Если это так , то надо искать подключение и подключать его не через замок, а напрямую, от акуммулятора
Он работает всегда! По крайней мере быстро не отключается, у меня подключен тройник к 12V с диодным индикатором так он горит всегда я ни разу не видел его погасшим.
Леха535
Подскажите вставляю в прикуривать зарядку о она через минуту горит и так уже третья? MAN gta 26 400
а зарядка точно поддерживает 24в ?
Да на все трех было написано 12-24
да то что на них это было написано - это ни о чем не говорит. Я покупал регистратор с точно такой же надписью на шнуре, такая же история была как у вас, потом по гарантии шнур обменял и использую его только в 12в. А сам элемент прикуривателя работает в этом гнезде?
Просто у меня один прикуривать.
попробуйте провод, который точно от 24В работает. И померьте напряжение мультиметром в прикуривателе.
Думаю вся проблема в левых зарядках
ну не то что бы левых, просто не всегда соответствует действительности то, что на китайских приборах написано..
вот я купил регистратор, там написано, что угол съёмки 120 градусов, а там 60 градусов - потолок. Но цена 800рублей себя оправдывает.
Эта цена не оправдает себя, если вдруг понадобится тебе когда то что нибудь подробно разглядеть, а кроме неизвестного :ai: очертания ничерта там не видно будет.
разглядеть все реально и снятое в темное время, снимает нормально, но компе сто раз смотрел. Но угол обзора маленький, единственный минус
