юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 где то писали 950 грамм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 где то писали 950 граммГде то читал инструкцию, про кондиционер ман но там нет скока заправить а все остальное есть. Странно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2016 где то писали 950 граммГде то читал инструкцию, про кондиционер ман но там нет скока заправить а все остальное есть. СтранноНашел на зарубежных форумах прайс так сказать, на тга 900 грамм +/-50 гр, а масло 250гр +/- 10 грамм на маны тга 2000-2009 года! С обычным кондиционером! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Добрый день! Где можно найти схему кондиционера, установленного на а/м MAN TGX??? В приложенном файле можете посмотреть принципиальную схему работы Кондиционера на автомобилях MAN. Как понять ? В этой инструкции написано что кнопка AC включает осушение поступающего воздуха, а AC ECO включает кондиционер? Ведь если я не ошибаюсь ас есо это экономичный режим с периодическим отключением муфты кондера, иногда замечаю муфта кондера сама щелкает, АС постоянное включение . Или у мана по другому все или что я не понимаю? Так как правильно его включать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyF 2 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 У меня ТГХ 18400, 2010 года, такая проблема с климатом , сам по себе включает тёплый воздух при установленной температуре ниже чем на улице и больше не регулируется пока двигатель не остынет до 20 градусов, и ещё что за "клапан" 81.61967.0018 стоит с лева на раме с четырьмя входами(выходами)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntoN90 2 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 Ребят, не так давно взял Ман тга 2007г, радиатор кондера был пробит камнем, фреона соответственно нет, муфта должна вклячаться или ее комп блокирует так как фреона нет. И какие дальнейшие действия? Допустим устраним дефект, заправим, а дальше? Он начнет нормально работать или к диагносту снимать блокировку? Просто стою на ремонте и пока запчасти жду, думаю кондер сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2017 пока нет фреона муфта не включится, проверить ее работу можно подав + напрямую, либо снять с датчика давления провода и сомкнуть их на прямую.После заправки все должно само заработать без всяких обнулений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2017 Ребят, не так давно взял Ман тга 2007г, радиатор кондера был пробит камнем, фреона соответственно нет, муфта должна вклячаться или ее комп блокирует так как фреона нет. И какие дальнейшие действия? Допустим устраним дефект, заправим, а дальше? Он начнет нормально работать или к диагносту снимать блокировку? Просто стою на ремонте и пока запчасти жду, думаю кондер сделать Должно заработать. На самом компрессоре стоит электомуфта и если что то неисправно с кондеем он просто не запустит компрессор и будет шкив компрессора крутиться в холостую. По идеи заправляйте и будет все работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2017 Датчик давление в системе не видит,кондёр не включится.После заправки всё будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntoN90 2 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2017 В общем радиатор открутил, открутил крепление трубок, но никак не могу вытащить трубки с радиатора кондиционера, уже как только не пробовал, и постучал слегка, и крутил и вертел и вдшкой залил, прикипели конкретно. Может кто знает какой то хитрый подход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2017 Видать сильно солёный авто попался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей pvl 0 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 Парни кто подскажет заклинил подшипник на кондее на ман тга д20 кто знает размер ремня или от чего подходит минуя кондер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 Парни кто подскажет заклинил подшипник на кондее на ман тга д20 кто знает размер ремня или от чего подходит минуя кондер ставьте другой ремень, короткий, что идет на моторы без кондюка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей pvl 0 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyFF 3 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Всем привет. Подскажите пожалуйста на сколько хорошо у вас охлаждает кондей? Дело в том, что у меня система была немного разукомплектована. Все собрали, подключили. Поехал заправлять. Заправили 900гр. газа и 250мл масла. Запустили и результат как-то не порадовал на холостых оборотах при 26-27 градусах на улице, в воздуховоде в кабине намеряли 17. Просто в легковой морозит дак морозит, даже термометра не нужно. Приехал, начал читать форумы холодильщиков, пишут что в системе еще много старого масла остается, а заправщик туда полную дозу залил. Дак вот сейчас голову ломаю, может масла много и холодит плохо, а может на холостых охлаждение радиатора плохое, дак он и на ходу не сильно охладится в теплую то погоду. Подскажите как у вас по ощущениям прям как в морозилке? Или просто прохладный воздух? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1111 3 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Всем привет. Подскажите пожалуйста на сколько хорошо у вас охлаждает кондей? Дело в том, что у меня система была немного разукомплектована. Все собрали, подключили. Поехал заправлять. Заправили 900гр. газа и 250мл масла. Запустили и результат как-то не порадовал на холостых оборотах при 26-27 градусах на улице, в воздуховоде в кабине намеряли 17. Просто в легковой морозит дак морозит, даже термометра не нужно. Приехал, начал читать форумы холодильщиков, пишут что в системе еще много старого масла остается, а заправщик туда полную дозу залил. Дак вот сейчас голову ломаю, может масла много и холодит плохо, а может на холостых охлаждение радиатора плохое, дак он и на ходу не сильно охладится в теплую то погоду. Подскажите как у вас по ощущениям прям как в морозилке? Или просто прохладный воздух? на улице 38 в кабине холодно. 17 в воздуховоде это не нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyFF 3 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Т.е даже на стоячей машине должен эффективней работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyFF 3 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Все, разобрался. На ходу кондей метелит как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 81 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 Все, разобрался. На ходу кондей метелит как надо.Что было-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexeyFF 3 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2018 Ничего не было. Просто на хх видимо радиатор не охлаждается должным образом как у легковых с электровентилятором. А на ходу все ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2018 На моём тоже на хх слабовато холодит, на ходу всё ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
