zhenek 5 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2014 Купили Ман ТГС 33.440 2012 гв . Подскажите есть ли в нем розетка на 12в .и где её искать. В прикуриватель вставил зарядку телефона и она сгорела. Просто в голове не укладывается что в тягаче такого класса не предусмотрели элементарное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergeich 54 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2014 Купили Ман ТГС 33.440 2012 гв . Подскажите есть ли в нем розетка на 12в .и где её искать. В прикуриватель вставил зарядку телефона и она сгорела. Просто в голове не укладывается что в тягаче такого класса не предусмотрели элементарное. Добрый вечер. Все зависит от комплектации автомобиля. В Вашем случае надо ставить преобразователь на 12 вольт. Или есть вариант купить преобразователь из 12-24 В в 220 вольт 150 Ватт, и там есть USB разъем для зарядки. Стоит такой преобразователь 600 рублей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 5 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2014 Ясно. Придется колхозить, а так не хотелось. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2014 Хочу немного добавить из своего горького опыта.Проводка у МАНа и блока предохранителей слабая. Соблюдайте разумные пределы и не увеливайте ток предохранителей.Блоки предохранителей плавются.не КАМАЗ однако. Закон Ома актуален здесь как никогда. N=UI N-мощность портебителя в ватах(обязательно переводим КВТ в ВАТТы) U-напряжение бортовой сети I-сила тока. Пример приблизительного расчета. Имеется зарядка для телефона :смотрим мощность в паспорте N=30 вт Знаем напряжение в борт сети 24 в. Подбираем предохранитель:I=N/U=30/24=1,25 A Получается что ,ток потребления равен 1.25 А Т.Е. Если в штатной колодке прикуривателя стоит предохранитель 10А то ,можно пользоваться легко,запас примерно 8 раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илий 0 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2017 Доброго дня! подскажите пожалуйста, МАН 23,264, 1999г. АНГЛИЧАНИН. VIN WMAM420128Y040740 кабель 30 006 на короткой, подскажите откуда и по каким потребителям он идет. еще вопрос- прочитал выше что освещение кабины на 12 в??? авто только взял довожу весь колхоз до ума. стал менять преобразователь 24/12 и встал в ступор. стоял блок три провода вход и три провода выход, соответственно масса и два +, но на том что стоял 24 только вхо а на выход все 12, порыл по сети, нашел блоки на него с разбора, там схема такая - 24в 24в масса - это вход масса - это выход 12в 12 в кстати кабель 30 006 там же есть. я что собственно рыть то все это начал, в кабине не работает освещение, не работает фен, магнитола и спидометр. мало вероятно что все эти потребители на одной цепи но хочу чтоб все работало вот и рою. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 561 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2017 Доброго дня! подскажите пожалуйста, МАН 23,264, 1999г. АНГЛИЧАНИН. VIN WMAM420128Y040740 кабель 30 006 на короткой, подскажите откуда и по каким потребителям он идет. еще вопрос- прочитал выше что освещение кабины на 12 в??? авто только взял довожу весь колхоз до ума. стал менять преобразователь 24/12 и встал в ступор. стоял блок три провода вход и три провода выход, соответственно масса и два +, но на том что стоял 24 только вхо а на выход все 12, порыл по сети, нашел блоки на него с разбора, там схема такая - 24в 24в масса - это вход масса - это выход 12в 12 в кстати кабель 30 006 там же есть. я что собственно рыть то все это начал, в кабине не работает освещение, не работает фен, магнитола и спидометр. мало вероятно что все эти потребители на одной цепи но хочу чтоб все работало вот и рою. 1. читаем внимательно еще раз правила форума (особенно пункт 5.6) и получаем предупреждение. 2. вот бесплатная литература по вашей машине: http://www.fcavto.ru...-f90-f2000.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илий 0 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2017 Доброго дня! подскажите пожалуйста, МАН 23,264, 1999г. АНГЛИЧАНИН. VIN WMAM420128Y040740 кабель 30 006 на короткой, подскажите откуда и по каким потребителям он идет. еще вопрос- прочитал выше что освещение кабины на 12 в??? авто только взял довожу весь колхоз до ума. стал менять преобразователь 24/12 и встал в ступор. стоял блок три провода вход и три провода выход, соответственно масса и два +, но на том что стоял 24 только вхо а на выход все 12, порыл по сети, нашел блоки на него с разбора, там схема такая - 24в 24в масса - это вход масса - это выход 12в 12 в кстати кабель 30 006 там же есть. я что собственно рыть то все это начал, в кабине не работает освещение, не работает фен, магнитола и спидометр. мало вероятно что все эти потребители на одной цепи но хочу чтоб все работало вот и рою. 1. читаем внимательно еще раз правила форума (особенно пункт 5.6) и получаем предупреждение. 2. вот бесплатная литература по вашей машине: http://www.fcavto.ru...-f90-f2000.html что за ссылка на спам??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 561 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2017 что за ссылка на спам??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илий 0 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2017 ссылка заблокирована Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 761 3 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2017 Вроде норм все. Скачал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2019 У преобразователя есть своя защита. типо тепловика. если предохранители целые а 12V молчит то либо сгорел преобраз либо остынет вкл. У меня не раз замыкал, изза китайских разветвителей и т.п, но не сгорал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рушан 0 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2021 Такая же ситуация. Маг тгх 2008года. Пропало питание 12 в на розетке под предохранительным щитком. Где искать и что делать народ подскажите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рушан 0 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2021 И где на МАН тгх стоит этот преобразователь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2021 10 часов назад, Рушан сказал: И где на МАН тгх стоит этот преобразователь? В ногах пассажира за пластмассовым кожурой, прикручен к металл пластины кабины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рушан 0 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2021 Вообще не идёт к преобразователю питание Где рыть коллеги дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2021 14 минут назад, Рушан сказал: Вообще не идёт к преобразователю питание Где рыть коллеги дальше? Попробуй отключить аккумуляторы на минутку, если нет коротыша, то компьютер включит питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рушан 0 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2021 Не помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2021 Смотрите предохранители Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
