zhenek Опубликовано 8 февраля, 2014 Report Опубликовано 8 февраля, 2014 Купили Ман ТГС 33.440 2012 гв . Подскажите есть ли в нем розетка на 12в .и где её искать. В прикуриватель вставил зарядку телефона и она сгорела. Просто в голове не укладывается что в тягаче такого класса не предусмотрели элементарное.
Sergeich Опубликовано 8 февраля, 2014 Report Опубликовано 8 февраля, 2014 Купили Ман ТГС 33.440 2012 гв . Подскажите есть ли в нем розетка на 12в .и где её искать. В прикуриватель вставил зарядку телефона и она сгорела. Просто в голове не укладывается что в тягаче такого класса не предусмотрели элементарное. Добрый вечер. Все зависит от комплектации автомобиля. В Вашем случае надо ставить преобразователь на 12 вольт. Или есть вариант купить преобразователь из 12-24 В в 220 вольт 150 Ватт, и там есть USB разъем для зарядки. Стоит такой преобразователь 600 рублей
zhenek Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Report Опубликовано 9 февраля, 2014 Ясно. Придется колхозить, а так не хотелось. Спасибо.
evgenich Опубликовано 9 февраля, 2014 Report Опубликовано 9 февраля, 2014 Хочу немного добавить из своего горького опыта.Проводка у МАНа и блока предохранителей слабая. Соблюдайте разумные пределы и не увеливайте ток предохранителей.Блоки предохранителей плавются.не КАМАЗ однако. Закон Ома актуален здесь как никогда. N=UI N-мощность портебителя в ватах(обязательно переводим КВТ в ВАТТы) U-напряжение бортовой сети I-сила тока. Пример приблизительного расчета. Имеется зарядка для телефона :смотрим мощность в паспорте N=30 вт Знаем напряжение в борт сети 24 в. Подбираем предохранитель:I=N/U=30/24=1,25 A Получается что ,ток потребления равен 1.25 А Т.Е. Если в штатной колодке прикуривателя стоит предохранитель 10А то ,можно пользоваться легко,запас примерно 8 раз.
Илий Опубликовано 25 марта, 2017 Report Опубликовано 25 марта, 2017 Доброго дня! подскажите пожалуйста, МАН 23,264, 1999г. АНГЛИЧАНИН. VIN WMAM420128Y040740 кабель 30 006 на короткой, подскажите откуда и по каким потребителям он идет. еще вопрос- прочитал выше что освещение кабины на 12 в??? авто только взял довожу весь колхоз до ума. стал менять преобразователь 24/12 и встал в ступор. стоял блок три провода вход и три провода выход, соответственно масса и два +, но на том что стоял 24 только вхо а на выход все 12, порыл по сети, нашел блоки на него с разбора, там схема такая - 24в 24в масса - это вход масса - это выход 12в 12 в кстати кабель 30 006 там же есть. я что собственно рыть то все это начал, в кабине не работает освещение, не работает фен, магнитола и спидометр. мало вероятно что все эти потребители на одной цепи но хочу чтоб все работало вот и рою.
hard67 Опубликовано 25 марта, 2017 Report Опубликовано 25 марта, 2017 Доброго дня! подскажите пожалуйста, МАН 23,264, 1999г. АНГЛИЧАНИН. VIN WMAM420128Y040740 кабель 30 006 на короткой, подскажите откуда и по каким потребителям он идет. еще вопрос- прочитал выше что освещение кабины на 12 в??? авто только взял довожу весь колхоз до ума. стал менять преобразователь 24/12 и встал в ступор. стоял блок три провода вход и три провода выход, соответственно масса и два +, но на том что стоял 24 только вхо а на выход все 12, порыл по сети, нашел блоки на него с разбора, там схема такая - 24в 24в масса - это вход масса - это выход 12в 12 в кстати кабель 30 006 там же есть. я что собственно рыть то все это начал, в кабине не работает освещение, не работает фен, магнитола и спидометр. мало вероятно что все эти потребители на одной цепи но хочу чтоб все работало вот и рою. 1. читаем внимательно еще раз правила форума (особенно пункт 5.6) и получаем предупреждение. 2. вот бесплатная литература по вашей машине: http://www.fcavto.ru...-f90-f2000.html
Илий Опубликовано 26 марта, 2017 Report Опубликовано 26 марта, 2017 Доброго дня! подскажите пожалуйста, МАН 23,264, 1999г. АНГЛИЧАНИН. VIN WMAM420128Y040740 кабель 30 006 на короткой, подскажите откуда и по каким потребителям он идет. еще вопрос- прочитал выше что освещение кабины на 12 в??? авто только взял довожу весь колхоз до ума. стал менять преобразователь 24/12 и встал в ступор. стоял блок три провода вход и три провода выход, соответственно масса и два +, но на том что стоял 24 только вхо а на выход все 12, порыл по сети, нашел блоки на него с разбора, там схема такая - 24в 24в масса - это вход масса - это выход 12в 12 в кстати кабель 30 006 там же есть. я что собственно рыть то все это начал, в кабине не работает освещение, не работает фен, магнитола и спидометр. мало вероятно что все эти потребители на одной цепи но хочу чтоб все работало вот и рою. 1. читаем внимательно еще раз правила форума (особенно пункт 5.6) и получаем предупреждение. 2. вот бесплатная литература по вашей машине: http://www.fcavto.ru...-f90-f2000.html что за ссылка на спам???
Витамин Опубликовано 6 августа, 2019 Report Опубликовано 6 августа, 2019 У преобразователя есть своя защита. типо тепловика. если предохранители целые а 12V молчит то либо сгорел преобраз либо остынет вкл. У меня не раз замыкал, изза китайских разветвителей и т.п, но не сгорал
Рушан Опубликовано 21 февраля, 2021 Report Опубликовано 21 февраля, 2021 Такая же ситуация. Маг тгх 2008года. Пропало питание 12 в на розетке под предохранительным щитком. Где искать и что делать народ подскажите
Рушан Опубликовано 21 февраля, 2021 Report Опубликовано 21 февраля, 2021 И где на МАН тгх стоит этот преобразователь?
Витамин Опубликовано 21 февраля, 2021 Report Опубликовано 21 февраля, 2021 10 часов назад, Рушан сказал: И где на МАН тгх стоит этот преобразователь? В ногах пассажира за пластмассовым кожурой, прикручен к металл пластины кабины.
Рушан Опубликовано 22 февраля, 2021 Report Опубликовано 22 февраля, 2021 Вообще не идёт к преобразователю питание Где рыть коллеги дальше?
iml Опубликовано 22 февраля, 2021 Report Опубликовано 22 февраля, 2021 14 минут назад, Рушан сказал: Вообще не идёт к преобразователю питание Где рыть коллеги дальше? Попробуй отключить аккумуляторы на минутку, если нет коротыша, то компьютер включит питание.
