Спираль свечи проверить легко мультиметром- сопротивление около одного ома.Другое дело, что может быть сеточка в свече забита нагаром.
Андрей,эфу ориентируется по Т ож,либо по Т масла.Датчик Т наружнего воздуха не при делах.
Роман 36 понравился пост
Смысла работы эфу при +10 я то же не вижу. Но в моем случае только ниже -10 работает эфу, а для моей машины это уже край.
Может,у тебя двигатель на ладан дышит?
Либо к диагностам со сканером на консультацию насчет изменения температуры включения,либо ставить котел.
Да,третий вариант:ремонт двигателя.
Пишу с телефона, поэтому не знаю как цитировать сообщения и отвечать на них).
На счет проблем с двигателем, я думаю это исключено. Таскаю не больше 10-ти тонн, обратно вообще пустой. Пробег 193т.км.
Пробег не причем, движок можно и за несколько тысяч запороть(будет где либо подсос пыли и пи...).... На запуск влияет :
1Компрессия
2Форсунки
3Аккумуляторы(должны хорошо крутить, а не на издохе)
. Сегодня утром ,,темп воздуха -2, масла +1 Молина отстояла 10 часов ЭФУ сработала
1Компрессия
2Форсунки
Я согласен. В теплую погоду и при температуре ниже -10(с эфу) машина заводится отлично. Вопрос в том, почему эфу срабатывает только ниже -10 и возможно это исправить?
прочитал ветку несколько раз, и почему-то вообще никто не обращает внимание на магнитный клапан ЭФУ (Y100). :bw:
все только сетуют на свечу и реле.
что все так уверены, что при прокрутке стартером от открывается?
вот нарыл:
ЭФУ MAN D20.doc
так что если ЭФУ работает при Т меньше 10 градусов - это нормально
хотя лично меня только при минусе (сколько точно, не помню)
также из схемы
  • R100 Факельная свеча накаливания 1
  • Y100 Электромагнитный клапан электрофакельного устройства
видно, что всё управление идет через зебру, а именно:
1. контроль тока и режим работы свечи (контакт ZE8)
2. активация электромагнитного клапана (контакт М13)
И опять же - проводка проходит через соединение кабина-рама-мотор.
ну а тем, у кого ЭФУ не работает при их желании, всегда можно сделать активацию вручную.
жду теперь ваших комментов о всей этой байде. :by:
вот еще ошибки зебры про эфу:
03400 -Электромагнитный клапан предпускового подогрева - система предпускового подогрева
Приоритетность: 3 - Индикация при автомобиле в режиме остановки, только указание на неисправность; указание по действиям не требуется.
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 5 - Короткое замыкание на массу
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв
Разводка контактов A302: M/13
03401 - Реле предпускового подогрева - система предпускового подогрева
Разводка контактов A302: ZE/8
03402 - Ток накальных свеч предпускового подогрева - система предпускового подогрева
Разводка контактов A302: ZE/19
03403 - Ток накальных свеч предпускового подогрева - система предпускового подогрева
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 2 - Слишком низкое
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 3 - неприемлемый
Разводка контактов A302: ZE/20
У меня ЭФУ тоже в районе -10 включается.Правда,это происходит довольно таки редко-у меня стоит гидроник,прогреваю минут 40 перед запуском  :bp:
А что клапан,проще простого проверить:снял,подключил,дунул в него-воздух идет-всё,ставь на место.А утром на замёрзшей машине можно и контролькой дохленькой проверить,идет питание или нет.
Я вот только не пойму,почему разбег такой-у одних при +Т,у других при -10 включается.Погрешность датчика температуры или програмирование?
А про Т < +10;так то и в самом первом сообщении написано.
Активацию вручную сделать несложно.Только на сколько хватит спирали свечи,вот в чем вопрос.
Как вариант,сделать питание спирали через реле эфу КАМАЗа-дёшево и работоспособно.Тем более,оно уже давно на электронных компонентах,никаких спиралей.
А вот как сделать так,чтобы зебра не моргала в глаз ошибкой по эфу?
Кстати,можно датчик Т ож обмануть дополнительным отключаемым сопротивлением.Иначе будет неверно показывать температуру охл.жижи.
... А вот как сделать так,чтобы зебра не моргала в глаз ошибкой по эфу?
а чего зебра должна кричать при ручном режиме, если она эфу не запускала?
Беру свои слова назад , про включение ЭФУ , при температурах -4с , и -10с , документально пока подтвердить не могу . Но , это не закрывает вопрос : почему на некоторых авто порог включения только при -10с?
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста. Свеча не работает, выкрутил, и еле достал ее. На ней был очень сильный нагар, ну или даже не нагар, а масляная каша. И внутри, куда она вкручивается, тоже все в сильном нагаре. Что может быть?  МАН ТГЛ 2011.
свеча+реле.
Проверь свечу на клемму и корпус тестером :bd: , она должна быть замкнута, или контролькой должна гореть :bz: , нагара сильного быть не должно, это-же воздуховод ведущий к цилиндрам, а не выхлопная
газы от егра летят обратно,плюс турбина подбрасывает чуть масла,в итоге на стенках нарастает нагар.все верно.в итоге отключаем егр,наблюдаем за турбиной,скоро и она подойдет.
Ну что, утром было -12 на улице, температура масла -10. Эфу сработало как положено. Значит действительно у меня эфу включается только при температуре ож ниже -10. Теперь остается единственный вопрос, возможно програмно поменять этот порог включения?
Может кто знает?
а может порог срабатывания зависеть от экологического класса?
в приведенном примере как раз машины Евро3 (350 коней) и Евро4 (400 коней).
Может кто знает?
может ручную версию заколхозить, если без нее так тяжко?
Может кто знает?
Было проще, если необходимо только на свечу ток пустить. А как быть с электромагнитным клапаном и подачей топлива на свечу?
Ведь в моем случаем, если температура ож не удовлетворяет требования для запуска эфу, то и электромагнитный клапан во время старта будет закрыт.
Все же я надеюсь, что есть вариант програмного изменения параметров. А может просто датчик ож выдает неверную информацию, появится время и попробую проверить эту теорию.
сегодня заводил своего коня....
термометр на приборке показывал -8, включил зажигание --- сразу включился разогрев,
воздух ушел до 5 в каждом контуре, сцепление уже было не выжать,
команда запуск --- 5 сек и завелся (хотя саляра в баке еще летняя 70 л осталось), в течение 5 минут щелкала реле эфу и мигала спираль на приборке, потом выключилась
ну надо делать так, чтобы это все обходить... т.е. если эфу само не включилось, то тублерок ВКЛ и ручной режим...
сегодня снова заводил....
термометр на приборке показывал -6, ЭФУ не включалось
жду теперь, когда будет -7 на термометре :ap:
-6 масло или на улице?
Значит я не один с такой проблемой)))
Только у меня ЭФУ от -10 работает. Думаю теперь нет сомнений в том, что все зависит от заводских настроек. И как машина завелась без ЭФУ в -6?
