hard67 562 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 -6 масло или на улице?Значит я не один с такой проблемой))) Только у меня ЭФУ от -10 работает. Думаю теперь нет сомнений в том, что все зависит от заводских настроек. И как машина завелась без ЭФУ в -6? температура воздуха. только у меня нет проблем. что с эфу, что без - завелась нормально, и на летней салярке, только сегодня залил зимнюю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Всем привет! В зависимости от двигателя и года выпуска авто возможны разные температуры включения ЭФУ при температуре о/ж ниже +10 ЭФУ включается для автомобилей до 01.10.2008 с Common Rail при температуре о/ж ниже -10 ЭФУ включается для автомобилей от 01.10.2008 с Common Rail при температуре о/жниже +10 ЭФУ включается для автомобилей с ТНВД (не Common Rail) Что касается программного изменения температуры включения ЭФУ Возможно поменять с +10 до - 10 градусов, наоборот (с -10 до +10 нельзя) Немцы считают что двигатель Common Rail запускается до -10 без проблем, и это правда, в противном случае двигатель или топливная система неисправна. evgenich, Владимир64, sla_84 и 2 другим понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 вчера заводил, на приборке температура воздуха -9, эфу не включилась, завелась с полкрутки и на летней саляре.... странно... эфу при -8 сработало, при -9 не сработало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Чего странного то? Какая разница сколько за бортом, к примеру если двигатель горячий, зимой она вообще выключаться не должна что-ли. По температуре ОЖ срабатывает-то за почти сутки простоя после предыдущей остановки какой там горячий мотор... пол часа постоит, стрелка уже лежит... а мороз -9 так был всё это время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Нюансов на самом деле море. Наличие ветра, расположение авто относительно преград в ветер, солнце, ночевка с работающей автономкой родной установки(она то же немного прогревает ож),так же резкое похолодание окружающего воздуха(на улице -12, а ож с ночи -8 и просто не успела за час остыть до -10), это мои личные наблюдения. Если эфу не запустилась и не было ни каких сообщений, касательно неисправности эфу, значит и не должно было запуститься и температура ож больше -10. Банальный пример: ночью было -15, утром вышло солнце, светит на капот и греет его, как раз где датчик температуры наружного воздуха. Датчик показывает -8, эфу запускается, потому что ож с ночи еще -12. Так же возможно и наоборот, если утром похолодало. это все понятное дело... но у меня нет автономки, и солнца в 8 утра тоже нет, потому что еще темно в это время и морозец ночью посильнее был... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 81 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 В свече,скорее всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 03403 - Ток накальных свеч предпускового подогрева - система предпускового подогрева Приоритетность: 3 - Индикация при автомобиле в режиме остановки, только указание на неисправность; указание по действиям не требуется. ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 2 - Слишком низкое ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 3 - неприемлемый ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв Разводка контактов A302: ZE/20 Воту меня горит последняя ошибка из вышеизложенного 03403-10 , надо найти разрыв получается ! Кто то встречался с таким ?где чаще всего этот разрыв встречается? на 5 странице дана схема, в ошибке сказано, что разрыв в цепи от контакта ZE20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 на 5 странице дана схема, в ошибке сказано, что разрыв в цепи от контакта ZE20 Схему то я видел и долго смотрел на нее, не силен я в этом . Так и не понял что куда откуда... ну я по-другому объяснять не умею... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 Будем ждать того кто умеет объяснять по другому... проверьте всю цепь (на схеме для вас выделил красным): 1). сначала проверьте свечу на исправность 2). затем смотрите целостность толстого провода 17301 (сечением 6 кв.мм) от самой свечи до разъёма Х1549 (подкапотное пространство со стороны водителя ), переход рама-кабина - частое проблемное место. 3). затем этот же провод от этого же разъема до блока предохранителей (разъем С, контакт 6). если все перечисленное исправно, тогда ваша зебра передала вам "привет" по этой цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 января, 2017 на 5 странице в сообщении 82 есть вордовский файл, там описан принцип работы эфу ... А с солярой че будет? саляра начинает подаваться, когда начинаешь маслать стартером, чтобы греть всасываемый воздух... да хватит уже эксперементировать, вашей свече можно ставить свечу за упокой... рублей 15 можете смело готовить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
