Евгений Титов 0 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 Приветствую всех. Ребят помогите с углом опережения D2840LF21.Не могу найти никакой информации по данному двигателю. Вин WMAT70ZZZ1M317784 параметры двигателей D2840-42.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Титов 0 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 Добрый день! Мотор ман2876 le103. Нужен угол опережения зажигания. Спасибо заранее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 Модификацию я не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Титов 0 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 Ниже на табличке ещё D2876 м01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романс 1 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста градусы на маховике, чтоб поставить ТНВД. После ремонта топливной и форсунок, поставил 1,5 градуса машина едет хуже чем до ремонта. Расход 39 литров, дыма нет. Вин WMAH05ZZZ1M310449 заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста градусы на маховике, чтоб поставить ТНВД. После ремонта топливной и форсунок, поставил 1,5 градуса машина едет хуже чем до ремонта. Расход 39 литров, дыма нет. Вин WMAH05ZZZ1M310449 заранее благодарен! смотрите на бирке полную модель вашего мотора, и потом ищете нужные вам параметры.... файл с информацией выложен в этой ветке Романс понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романс 1 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 А где искать бирку на моторе? Zinevich TGA понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 А где искать бирку на моторе? с водительской стороны... или в ПТС, если он там будет указан... и мотор не менялся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rennisl69 0 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2018 Вы через лючок ослабляя болты шестерни тнвд на ноль поставили?Если да и он не хочет схватывать,максимально поверните в раннее положение и так попробуйте.Топливщик скорее всего накосячил,маркер крепится без всяких шлицевых и шпоночных соединений,просто притягивается гайкой,может быть легко сбит или неправильно установлен.Поменяйте топливщика. Подскажите пожалуйста, как выставить правильно зажигание MAN TGA WIN WMAH05ZZZ1M331911 и как должен на топливной в окошке стоять маркер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2018 Подскажите пожалуйста, как выставить правильно зажигание MAN TGA WIN WMAH05ZZZ1M331911 и как должен на топливной в окошке стоять маркер? для начала скажите точную модель двигателя, который у вас установлен... смотрим шильду на блоке с водительской стороны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DieHardMan 0 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2018 Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно выставить зажигание на моторе d2876lf03. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2018 Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно выставить зажигание на моторе d2876lf03. в этой теме всё подобное уже обсуждалось, так же есть файл с нужными вам параметрами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Семенов 0 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Доброго дня. Подскажите пожалуйста, не нашел в таблице, угол зажигания на двигатель МАН F 2000 D 2876 LF 06. Мастера говорят -3 градуса до ВМТ. Правильно? Заранее благодарен!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 4 Клапана на цилиндр,начало подачи 4 градуса после вмт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Доброго дня. Подскажите пожалуйста, не нашел в таблице, угол зажигания на двигатель МАН F 2000 D 2876 LF 06. Мастера говорят -3 градуса до ВМТ. Правильно? Заранее благодарен!!! плохо ищите, смотрите страницу 9-14... бегите от таких мастеров, как от огня... 4 Клапана на цилиндр,начало подачи 4 градуса после вмт полностью поддерживаю... 4градуса +1 после ВМТ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 бегите от таких мастеров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marsel1962 0 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 Всем доброго. Появилась проблема на D2876LE02. Загорается EDS под нагрузкой и перестаёт тянуть на прямой все нормально. Снимали Тнвд из за появившийся трещина чугунной стыковочной плите к мотору, заменили и установили обратно. После этого появилась Токая проблема. Может ли быть что промахнулись с зажиганием ? Появились Ошибки EDS 1.8 и 1.10 . до этого работало все отлично! И стало преподать масло в больших объемах. Думали что из-за трещены были хорошие потеки. Потеки кончились , а масло так же проподает. Правда с шела перешли на мобил до этого таких проблем не было! Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 Провода посмотрите,там где проводили работы.Градус тот же поставили,когда снимали тнвд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений68 0 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2019 Как выставить зажигание на ман тгх 2008 года vin WMA06XZZ19W126423 после снятия насоса Тнвд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2019 Как выставить зажигание на ман тгх 2008 года vin WMA06XZZ19W126423 после снятия насоса Тнвд? у вас система Common Rail, на ней ничего не выставляется. Фазы впрыска определяет компьютер на основании показаний датчиков коленвала и распредвала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 1296 0 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 Добрый день! Подскажите пожалуйста угол опережения зажигания на двигателе D2866 LF35 . Заранее Вам благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 2 часа назад, Алексей 1296 сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста угол опережения зажигания на двигателе D2866 LF35 . Заранее Вам благодарен. А можно код двигателя, по D2866 мне только LUH 50 - 52 даёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 D2866 D2866.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 2 Клапана на цилиндр.Момент подачи ровно 0 градусов,то есть ВМТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 1296 0 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 В 12.05.2019 в 18:15, alexei сказал: 2 Клапана на цилиндр.Момент подачи ровно 0 градусов,то есть ВМТ Спасибо огромное!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
