evgenich Posted January 12, 2014 Report Posted January 12, 2014 Меняем шкворни-что бы скачать файл надо зарегистрироваться. Замена шкворней TGA.pdf SergeyS, Александер and Ilyakoks like this
кубанька Posted April 27, 2015 Report Posted April 27, 2015 (edited) колпачки отдельно продаются ?не туда написал Edited April 27, 2015 by кубанька
evgenich Posted April 28, 2015 Author Report Posted April 28, 2015 Подаются , если номер интересует, то можно спросить в разделе: подбор запчастей MAN по vin
MAN TGA XLX D2876LF12 Posted September 26, 2016 Report Posted September 26, 2016 Получается чтоб смазать шкворень , обычный шприц не подходит? Там в инструкции написано с высоким давлением, так скока надо давануть? У меня с шприца мимо получается...
hard67 Posted September 26, 2016 Report Posted September 26, 2016 Получается чтоб смазать шкворень , обычный шприц не подходит? Там в инструкции написано с высоким давлением, так скока надо давануть? У меня с шприца мимо получается... на форуме про смазку шкворней говорилось, люди мазали, поиск рулит
Роман 36 Posted September 27, 2016 Report Posted September 27, 2016 ы Получается чтоб смазать шкворень , обычный шприц не подходит?Там в инструкции написано с высоким давлением, так скока надо давануть? У меня с шприца мимо получается... все там подходит....., главное что бы не закоксовано было и масленки хорошие
MAN TGA XLX D2876LF12 Posted September 28, 2016 Report Posted September 28, 2016 ы Получается чтоб смазать шкворень , обычный шприц не подходит? Там в инструкции написано с высоким давлением, так скока надо давануть? У меня с шприца мимо получается... все там подходит....., главное что бы не закоксовано было и масленки хорошие Незнаю , масленьку выкрутил свободно проходило, а так не смог пробить хотя под масленкой сверкалось.
evgenich Posted September 28, 2016 Author Report Posted September 28, 2016 ы Получается чтоб смазать шкворень , обычный шприц не подходит? Там в инструкции написано с высоким давлением, так скока надо давануть? У меня с шприца мимо получается... все там подходит....., главное что бы не закоксовано было и масленки хорошие Незнаю , масленьку выкрутил свободно проходило, а так не смог пробить хотя под масленкой сверкалось.Такое бывает , что "не пробиваются " шкворни
Роман 36 Posted September 28, 2016 Report Posted September 28, 2016 Бывает что уплотнительные колечки держат очень плотно и продавить так просто не получается.
Григорий Ман TGX Posted October 10, 2016 Report Posted October 10, 2016 У меня одна маслёнка не пробивается,давил так что крышка конусом стала,смазка пошла через стопочное кольцо,но не пробился.
Роман 36 Posted October 10, 2016 Report Posted October 10, 2016 У меня одна маслёнка не пробивается,давил так что крышка конусом стала,смазка пошла через стопочное кольцо,но не пробился. Бывает и такое , иногда помогает поддомкратить и покрутить рулем одному , а второму пошприцевать в этот момент.
Александр real madrid Posted January 12, 2017 Report Posted January 12, 2017 Подскажите, шкворня на Tga 18.460 выпресовываются вниз или наверх?
hard67 Posted January 12, 2017 Report Posted January 12, 2017 есть несколько видов передних мостов, эта инфа по мосту VOK-05 поворотный кулак VOC-05.doc уточняйте свой мост по шильде спереди на нем
hard67 Posted January 12, 2017 Report Posted January 12, 2017 у вас скорее всего VOC-08... поворотный кулак VOC-08.doc
Вальдемар4370 Posted December 5, 2017 Report Posted December 5, 2017 Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
sla_84 Posted December 5, 2017 Report Posted December 5, 2017 Вчера сервисмены «приговорили» шкворни моего TGL 7.150 2006 года. Пробег на настоящий момент примерно около 600 тыс. (точно не знаю, а перегонам не особо доверяю). Начал присматривать ремкомплект шкворней и с удивлением узнал, что они оказывается бывают нескольких размеров, что меня сильно озадачило. Кто нибудь из знатоков может прояснить ситуевину? А то не знаю какой размер нужен мне.Здесь tga tgs tgx,не надо создавать "кучу" информации.Сообщение уехало сюда http://форум-ман.рф/index.php?/topic/11371-shkvorni/
Сергей64 Posted December 7, 2017 Report Posted December 7, 2017 Здравствуйте! Подскажите, где найти описание, схемку или чертеж сборки шкворней переднего ведущего моста ман TGA 40.410. Имеется вот такой набор
Сергей Кузьмин Posted December 7, 2017 Report Posted December 7, 2017 Здравствуйте! Подскажите, где найти описание, схемку или чертеж сборки шкворней переднего ведущего моста ман TGA 40.410. Имеется вот такой набор VIN указывать при вопросе нужно всегда!
Сергей64 Posted December 7, 2017 Report Posted December 7, 2017 VIN - WMAH57ZZ0CL065287. На таком рисунке не видно, как стоят шкворня (у них разные стороны). Есть подозрение, что при прошлой сборке их установили неправильно. Поподробнее бы.
sla_84 Posted December 7, 2017 Report Posted December 7, 2017 VIN - WMAH57ZZ0CL065287. На таком рисунке не видно, как стоят шкворня (у них разные стороны). Есть подозрение, что при прошлой сборке их установили неправильно. Поподробнее бы.Лично своими руками перебирал,нет никаких загвоздок.На нижнем отверстием вниз.
Александр Каа Posted April 16, 2018 Report Posted April 16, 2018 У меня одна маслёнка не пробивается,давил так что крышка конусом стала,смазка пошла через стопочное кольцо,но не пробился. День добрый, как понять, что шкворень пробился или нет? У меня следующая ситуация, масленку вроде качаю, смазка идет. А снизу шкворня смазка не появляется, боюсь дальше качать вдруг выдавит крышку с масленкой.
Роман 36 Posted April 16, 2018 Report Posted April 16, 2018 обычно смазка начинает выходить между цапфой и балкой. Александр Каа likes this
Витамин Posted June 11, 2018 Report Posted June 11, 2018 Нужна инфа по шковрню! Машина 8года, масленки нет, на 15года масленка есть. Шкворень прямой. Какие трудности с выпресовкой из балки? Достаточно будет стандартных инструментов.! В любимом сервисе отказали, сказали кувалдами не работаем а пресса для таких работ нет :-)! Вот гоняю самому лезть или в сервис где смогут?
