Евгений31 Posted September 16 Report Posted September 16 Здравствуйте история такая, упало транспортное положение, верх вниз поднимался кое как добрался до Ман сервиса, заехал приговорили датчик уровня, поменяли долго калибровали что-то, гнули тягу на уровень и тд, короче зацепился и выехал от них, утром проснулся поехал, еду ошибки нет не какой смотрю в зеркало смотрю нет моей полоски на крыле, этот специально чертил на ориентир уровня пола, нажимаю транспортное положение, загорается машинка и подушки поднимаются, так можно ехать и час, а может за 15минут три раза упасть, приехал домой диагност сказал ошибок нет, куда копать, на пустой тоже было что машина падает, но она думает что стоит в транспортном положение, и кстати перестали работать кнопки памяти на пульте не запоминает Ман тгх 2008 г
миха ростов Posted September 16 Report Posted September 16 2 часа назад, Евгений31 сказал: заехал приговорили датчик уровня, поменяли долго калибровали что-то, гнули тягу на уровень и тд Вам повезло напороться на баранов , а не на мастеров... Эти датчики ни когда не выходят из строя , они бесконтактные .. Вероятнее всего барахлит проводка , и как правило внутри рамы , фиг туда залезешь и найдешь обрыв.. обычно кидают новый кабель от датчиков до кабины...
Евгений31 Posted September 17 Author Report Posted September 17 6 часов назад, миха ростов сказал: Вам повезло напороться на баранов , а не на мастеров... Эти датчики ни когда не выходят из строя , они бесконтактные .. Вероятнее всего барахлит проводка , и как правило внутри рамы , фиг туда залезешь и найдешь обрыв.. обычно кидают новый кабель от датчиков до кабины... Ну тогда бы скорее всего была бы ошибка, если бы коротила проводка? Или я ошибаюсь
sashok21 Posted September 17 Report Posted September 17 Эти дат Цитата У вас подушки травят воздух, а в проводке есть небольшой обрыв, вернее сопротивление, из за зеленки, которое не позволяет блоку екас отслеживать нормально уровень пола. замена проводки, как писали должна помочь. Датчик пола должен стоять кноровский или Cojali. Евгений31 and миха ростов like this
миха ростов Posted September 17 Report Posted September 17 2 часа назад, Евгений31 сказал: Ну тогда бы скорее всего была бы ошибка, если бы коротила проводка? Или я ошибаюсь ну это смотря чем и как эту ошибку смотреть , не дилерский сканер ее не видит , в таком случае ее вычисляют по показаниям высоты , значения там кстати в относительных единицах... да и еще , обязательно обратите внимание на травящие подушки , при большой утечке из них , машина тоже будет падать под нагрузкой , и ни какой сканер не будет фиксировать ошибку...
Евгений31 Posted September 17 Author Report Posted September 17 4 часа назад, sashok21 сказал: Эти дат Датчик ставили вабко, ну так было написано очень плохо, даже не наклейка, а так как выбито очень плохо, насчёт подушек вот сегодня после ночи пришёл подушки накачаны были, я думаю если бы травили упал бы, стоял пустой правда, сейчас расцепился буду думать что делать, гонял на Вольво центр вообще не могли подключить Ман к диагностики
миха ростов Posted September 17 Report Posted September 17 2 часа назад, Евгений31 сказал: насчёт подушек вот сегодня после ночи пришёл подушки накачаны были, я думаю если бы травили упал бы, стоял пустой правда, ну это именно так ... если подушка травит , то она упадет , особенно под нагрузкой... 2 часа назад, Евгений31 сказал: гонял на Вольво центр вообще не могли подключить Ман к диагностики вам нужно искать электрика с мановским оборудованием и знанием именно мана.. у вольво совершенно другие диагностические разьемы и программное обеспечение , и далеко не все мультисканеры видят эту систему...
Евгений31 Posted September 17 Author Report Posted September 17 Ну будем думать, у нас тут спецов особо нету 1 час назад, миха ростов сказал: ну это именно так ... если подушка травит , то она упадет , особенно под нагрузкой... вам нужно искать электрика с мановским оборудованием и знанием именно мана.. у вольво совершенно другие диагностические разьемы и программное обеспечение , и далеко не все мультисканеры видят эту систему... Ну будем думать, у нас тут спецов нету, надо будет куда то ехать что ближе, сейчас задрал подушки гляну вообще упадут за три дня, пока на выходные ушёл
sashok21 Posted September 18 Report Posted September 18 Возьми сделай из жидкого мыла мыльный раствор и пропырскай подушки и клапана. Если падает на груженую то может быть и клапана виноваты. Лучше подключить вабку, та покажет раскажет все про ошибки. Евгений31 likes this
Евгений31 Posted September 22 Author Report Posted September 22 В 18.09.2026 в 06:55, sashok21 сказал: Возьми сделай из жидкого мыла мыльный раствор и пропырскай подушки и клапана. Если падает на груженую то может быть и клапана виноваты. Лучше подключить вабку, та покажет раскажет все про ошибки. Сегодня приезжал в гараж диагност, приговорил блок подвески, тот что стоит под панелью, рядом стоял Ман наш, без коробки, с него сняли, что то смотрел в компе, и сказал что это он... Вот будем заказывать
sashok21 Posted September 23 Report Posted September 23 Вот это поворот, ман сервис не приговорил, а диагност приговорил. Жду продолжения.
Евгений31 Posted September 23 Author Report Posted September 23 1 час назад, sashok21 сказал: Вот это поворот, ман сервис не приговорил, а диагност приговорил. Жду продолжения. Вот и мне интересно, Ман сервис же тогда датчик поменял на новый и всё, я уехал, я тоже конечно сильно связи не вижу, ошибки же нет на панели, ну фиг знает
миха ростов Posted September 23 Report Posted September 23 14 часов назад, Евгений31 сказал: Сегодня приезжал в гараж диагност, приговорил блок подвески, тот что стоит под панелью, рядом стоял Ман наш, без коробки, с него сняли, что то смотрел в компе, и сказал что это он... Вот будем заказывать Диагностов сейчас как тараканов на помойке. Весь вопрос в их компетенции. Даже если диагност облажался , он все равно не возьмет на себя ответственность , вы же не в состоянии его проверить , и вам придется оплачивать дурь диагноста.
Евгений31 Posted September 23 Author Report Posted September 23 7 минут назад, миха ростов сказал: Диагностов сейчас как тараканов на помойке. Весь вопрос в их компетенции. Даже если диагност облажался , он все равно не возьмет на себя ответственность , вы же не в состоянии его проверить , и вам придется оплачивать дурь диагноста. Ну мне главное что бы был толк, а там блок или нет, не имеет смысла,мне за это не платить, радует одно что мы снимали с рабочей машины блок и ставили мне, и что то то там менялось, ну дай Бог что бы так
миха ростов Posted September 23 Report Posted September 23 9 часов назад, Евгений31 сказал: радует одно что мы снимали с рабочей машины блок и ставили мне, и что то то там менялось, ну дай Бог что бы так а что конкретно изменилось ?? Поймаешь кайф , когда пойдешь в рейс , а все то же самое.... Машина адекватно реагирует на подьем и опускание , и постановку в транспортное положение ?
Евгений31 Posted September 23 Author Report Posted September 23 16 минут назад, миха ростов сказал: а что конкретно изменилось ?? Поймаешь кайф , когда пойдешь в рейс , а все то же самое.... Машина адекватно реагирует на подьем и опускание , и постановку в транспортное положение ? Да, я понимаю ну что я могу сделать, я же не хозяин авто, они вызвали человека он сказал что это нужно поменять
миха ростов Posted September 23 Report Posted September 23 2 часа назад, Евгений31 сказал: Да, я понимаю ну что я могу сделать, я же не хозяин авто, они вызвали человека он сказал что это нужно поменять Ну что сказать ? ну опять не повезло ...
