Игорь Меркулов Posted September 2 Report Posted September 2 Здравствуйте. Может кто подскажет, всем городом не можем найти наддув турбины на моторе д2876лф12 с обычной аппаратурой. В общем у меня просела гильза в пятом цилиндре, вскрыли естественно три головы, чтобы расточить посадочное место. Ну пока делали мотор, я отвез на переборку фарсунки. После все собрали обратно и машина перестала ехать. Пропал наддув. И тут понеслось, отвез фарсунки другому мастеру (он сказал, что все ништяк) менял турбину, апресовывал кулер и проверил все патрубки, сегодня перебрали топливный насос, пробывали заводить без воздушного фильтра, отсоединяли выхлопную систему, регулировали клапана, поменял датчик наддува. Проверили всю проводку. В общем не чего не помогло. Подскажите, что еще можно проверить?!!!!
sashok21 Posted September 3 Report Posted September 3 С обычный апаратурой это рядный ТНВД, а у тебя комон реел. Какие параметры подачи топлива, может что то ограничевает мощность. По турбине ошибки есть? Или другие. Как егр поживает.?
Игорь Меркулов Posted September 3 Author Report Posted September 3 У меня ман тга 18.463 2003 года. С обычной топливной аппаратурой ( это механический насос, первая форсунка электронная а остальные механические) егр у меня заглушен и стоит обманка. Датчик наддува я поменял на новый. И заслонки горного томата у меня вообще нет.
миха ростов Posted September 3 Report Posted September 3 9 часов назад, Игорь Меркулов сказал: У меня ман тга 18.463 2003 года. С обычной топливной аппаратурой ( это механический насос, первая форсунка электронная а остальные механические) егр у меня заглушен и стоит обманка. Датчик наддува я поменял на новый. И заслонки горного томата у меня вообще нет. нужно подключить фирменный сканер , и смотреть ошибки ... там электронная педаль газа , и возможно повреждено управление тнвд... возможно нарушена связь с мозгами движка... короче без диагноста не обойтись , ну разве если только случайность поможет...
