Manopyt Posted August 13 Report Posted August 13 Всем привет, man tgx xxl 2019, не работает электрика правой двери, тоесть цз, регулировка зеркал, стеклоподъемник, не работает с модуля правой двери,модуля левой двери, с кнопок в спальнике, с ключа, менял блок правой двери и левой безрезультатно, только динамики работают в правой двери. С чего начать где копать может у кого было такое
Manopyt Posted August 13 Author Report Posted August 13 При замыкание дверей с пульта закрывается только левая дверь аварийка не моргает
sashok21 Posted August 14 Report Posted August 14 Нужно проверить питание и кан шину согласно элсхеме. Надеюсь в схемах разбираешся.
Manopyt Posted August 14 Author Report Posted August 14 8 часов назад, sashok21 сказал: Нужно проверить питание и кан шину согласно элсхеме. Надеюсь в схемах разбираешся. Можно с этого места поподробнее
миха ростов Posted August 14 Report Posted August 14 6 часов назад, Manopyt сказал: Можно с этого места поподробнее там слабое место есть , это провода в гофре , из кабины в дверь... часто сюрпризы выдают...
Manopyt Posted August 16 Author Report Posted August 16 В 14.08.2026 в 21:07, миха ростов сказал: там слабое место есть , это провода в гофре , из кабины в дверь... часто сюрпризы выдают... Смотрел с двух сторон
sashok21 Posted August 16 Report Posted August 16 В 14.08.2026 в 15:01, Manopyt сказал: Можно с этого места поподробнее Берешь элсхему управления дверями, смотришь на какие пины приходит питание с проверяешь есть питание или нет. Думаю что нет. Если же кан шина не исправно, то только не будет работать от водительской стороны.
sashok21 Posted August 16 Report Posted August 16 Провода с питанием маркируются цифрами в начале 15 ххх или 30 ххх.
Manopyt Posted August 16 Author Report Posted August 16 При замерах выявились вот такие значения которые не сходятся
Manopyt Posted August 16 Author Report Posted August 16 Только что, Manopyt сказал: При замерах выявились вот такие значения которые не сходятся При нажатии кнопки опускания или поднятия стекла еле слышно щелчок внутри двери
Manopyt Posted August 16 Author Report Posted August 16 9 часов назад, sashok21 сказал: Провода с питанием маркируются цифрами в начале 15 ххх или 30 ххх. Основное эл. Питание ок 24+в
sashok21 Posted August 17 Report Posted August 17 А мото случаем не заклинен? Ведь напряжение как понял из замеров идет.
миха ростов Posted August 17 Report Posted August 17 12 часов назад, Manopyt сказал: При нажатии кнопки опускания или поднятия стекла еле слышно щелчок внутри двери если 17 вольт при подключенном моторе , а при отключенном 24 в , то это скорее всего моторчику писец ... если 17 в все время , то это засада в проводке...
миха ростов Posted August 17 Report Posted August 17 моторчик еще можно проверить по току... если мне не изменяет память на моторчике написано 30 ватт , значит ток будет около ампера... если ток существенно больше , то моторчику кирдык...
Manopyt Posted 15 hours ago Author Report Posted 15 hours ago Да не в моторчике дело, так как обогрев регулировка зеркал все это тоже не работает, Ещё один момент при замене блоков с другого рабочего авто начинает работать левое поднять опустить со спальника, свои блоки ставил в другое авто все работает без проблем
