Manopyt Posted Thursday at 06:26 PM Report Posted Thursday at 06:26 PM Всем привет, man tgx xxl 2019, не работает электрика правой двери, тоесть цз, регулировка зеркал, стеклоподъемник, не работает с модуля правой двери,модуля левой двери, с кнопок в спальнике, с ключа, менял блок правой двери и левой безрезультатно, только динамики работают в правой двери. С чего начать где копать может у кого было такое
Manopyt Posted Thursday at 06:41 PM Author Report Posted Thursday at 06:41 PM При замыкание дверей с пульта закрывается только левая дверь аварийка не моргает
sashok21 Posted Friday at 03:59 AM Report Posted Friday at 03:59 AM Нужно проверить питание и кан шину согласно элсхеме. Надеюсь в схемах разбираешся.
Manopyt Posted Friday at 12:01 PM Author Report Posted Friday at 12:01 PM 8 часов назад, sashok21 сказал: Нужно проверить питание и кан шину согласно элсхеме. Надеюсь в схемах разбираешся. Можно с этого места поподробнее
миха ростов Posted Friday at 06:07 PM Report Posted Friday at 06:07 PM 6 часов назад, Manopyt сказал: Можно с этого места поподробнее там слабое место есть , это провода в гофре , из кабины в дверь... часто сюрпризы выдают...
Manopyt Posted yesterday at 06:31 AM Author Report Posted yesterday at 06:31 AM В 14.08.2026 в 21:07, миха ростов сказал: там слабое место есть , это провода в гофре , из кабины в дверь... часто сюрпризы выдают... Смотрел с двух сторон
sashok21 Posted yesterday at 07:13 AM Report Posted yesterday at 07:13 AM В 14.08.2026 в 15:01, Manopyt сказал: Можно с этого места поподробнее Берешь элсхему управления дверями, смотришь на какие пины приходит питание с проверяешь есть питание или нет. Думаю что нет. Если же кан шина не исправно, то только не будет работать от водительской стороны.
sashok21 Posted yesterday at 07:14 AM Report Posted yesterday at 07:14 AM Провода с питанием маркируются цифрами в начале 15 ххх или 30 ххх.
Manopyt Posted 18 hours ago Author Report Posted 18 hours ago При замерах выявились вот такие значения которые не сходятся
Manopyt Posted 18 hours ago Author Report Posted 18 hours ago Только что, Manopyt сказал: При замерах выявились вот такие значения которые не сходятся При нажатии кнопки опускания или поднятия стекла еле слышно щелчок внутри двери
Manopyt Posted 17 hours ago Author Report Posted 17 hours ago 9 часов назад, sashok21 сказал: Провода с питанием маркируются цифрами в начале 15 ххх или 30 ххх. Основное эл. Питание ок 24+в
sashok21 Posted 7 hours ago Report Posted 7 hours ago А мото случаем не заклинен? Ведь напряжение как понял из замеров идет.
миха ростов Posted 5 hours ago Report Posted 5 hours ago 12 часов назад, Manopyt сказал: При нажатии кнопки опускания или поднятия стекла еле слышно щелчок внутри двери если 17 вольт при подключенном моторе , а при отключенном 24 в , то это скорее всего моторчику писец ... если 17 в все время , то это засада в проводке...
