Привет всем!
Ребята, подскажите, пожалуйста: у двигателя D2866 LF20 толкатели штанг от распредвала — в чем их разница? Понятно, что они разные: одни с фаской, другие нет. Разница по высоте у родных — 76 мм, а у оригинала — 78 мм. Так какие толкатели впускные, а какие выпускные и высота толкателей роли играет или нет? Спасибо.
  • 1 month later...
Привет всем. Ответить не кому, отвечаю сам себе. Разница в толкателях есть, и огромная, это в цене. По твердости в Роквелле HRC одинаковая. Разница только в чашке и длине толкателя. Диаметр чашки роли не играет, высота толкателя играет, если головки и блок шлифованы, то настроить зазор на клапанах  не получится придется изготавливать подложку под стойку коромысел по толщине изменения высоты толкателя  2-3мм. Меняются  толкатели все по стороне впускные или выпускные.
Удачи всем.
