Кто подскажет, поставил фары вместо штатных билед,там по две линзы на каждой фаре,с ближнем проще ,а дальний не поймёшь как отрегулировать,потому что горит вместе с ближнем ,там как на обычных два штекера родных,можно какой то из них не подключать чтобы горел только дальний, чтобы покрутить его ?
для регулировки вытащи предохранитель , или сними штекер с ближнего света.
Sergei1970 likes this
Спасибо, то есть на самой фаре снять один из штекеров?
4 часа назад, Sergei1970 сказал:
ну да... хотя на мой взгляд проще предохранитель ближнего свете вытащить
или лампочку
или фишку с лампочки
20 часов назад, миха ростов сказал:
Нельзя вытащить то чего на машине нет в принципе
2 часа назад, modern сказал:
точно отдельного предохранителя нет на тгх , на других манах есть. Расскажи мне в личку , как ты здесь опять появился ??
Всем спасибо  лампочек нет,билед линзы,попробую фишки на фаре
