Всем здравствуйте. Подскажите вот такая проблема, MAN TGA 2004г пропал воздух на кабине и слабое давление на 3 контуре. Поставил всё новое 4х контурник и верблюды тоесть клапаны
5 часов назад, Serg3004 сказал:
смотри утечки воздуха ... чаще всего это утечки из подушек.
Подушек нет, переделано на мартеры
Сначала появился воздух в кабинете потом снова пропал
На 3-ем контуре как было давление 7.8 так и не изменилось
И ещё такой вопрос клапана ограничения давления новые нужно регулировать или они с завода отрегулированы
