Помогите может есть у кого документация по ремонту двигателя d2866 lf28. Установил новые сёдла направляющие клапана в сервис чтобы нарезали углы А у них нету информации насколько по моему мотору седло клапана должно быть утоплено относительно плоскости ГБЦ и насколько стержень клапана должен выходить относительно плоскости опоры пружины какие допуски. Не можем найти документацию на этот мотор д2866лф28
да нет ни где такой информации...  клапан должен быть в любом случае ниже плоскости головки , в смысле плоскость клапана не должна выходить за плоскость головки.
Вообще инфа должна быть в мануалах.
Что это за сервис который берется делать гбц а мануала нет?
