ilgizn Posted March 15 Report Posted March 15 Всех категорически приветствую. Прошу помощи. Восстанавливаем сборную солянку... Машина попала в дтп, заменили кабину...провода все отрезали... ( не мы) . Теперь вот вопрос : на машине 4 модулятора (задний мост, передний мост, и на краны на передние колёса) - вроде как ebs 3. Но провода проложены на 3 модулятора... Не знаю кто и как колхозил, но других проводов нет😄 есть вот 3 зелёных разъема. Собственно чего прошу : может есть у кого схема ebs 2 и схема ebs 3 , чтоб сравнить и от этого уже плясать. Заранее спасибо!!!
sashok21 Posted March 16 Report Posted March 16 На манах стоит кнорр 2 или кнорр 5. Ебс3 это вабка. Также на манах могут вместо 2 передних поставить 1 модулятор как на сканиях. Или речь идет не про ман?
ilgizn Posted March 16 Author Report Posted March 16 5 часов назад, sashok21 сказал: На манах стоит кнорр 2 или кнорр 5. Ебс3 это вабка. Также на манах могут вместо 2 передних поставить 1 модулятор как на сканиях. Или речь идет не про ман? А схем кнорр2 и Кнорр 5 нет?
Leonid Posted March 19 Report Posted March 19 Есть 3 фишки зеленые, если я все правильно понял, тогда не понимаю что вы пытаетесь найти. На заднюю ось идет один модулятор. На переднюю ось либо по 1 модулятору на каждое колесо, либо один модулятор сразу на ось. Если спереди на каждое колесо по модулятору, краны стоят в этих модуляторах. Зеленые фишки это фишка с питанием и каном к модулятору. Соответственно, их должно быть либо две, если на переднюю ось один модулятор (он стоит в средней части рамы), либо 3 зеленые фишки, если на каждое колесо спереди свой модулятор. Все вышеописанное мной подходит к Тga, tgx, tgs. По крайней мере, исходя из опыта.
ilgizn Posted March 20 Author Report Posted March 20 22 часа назад, Leonid сказал: Есть 3 фишки зеленые, если я все правильно понял, тогда не понимаю что вы пытаетесь найти. На заднюю ось идет один модулятор. На переднюю ось либо по 1 модулятору на каждое колесо, либо один модулятор сразу на ось. Если спереди на каждое колесо по модулятору, краны стоят в этих модуляторах. Зеленые фишки это фишка с питанием и каном к модулятору. Соответственно, их должно быть либо две, если на переднюю ось один модулятор (он стоит в средней части рамы), либо 3 зеленые фишки, если на каждое колесо спереди свой модулятор. Все вышеописанное мной подходит к Тga, tgx, tgs. По крайней мере, исходя из опыта. Фишек зелёных 3 шт. А модуляторов 4 . На каждое переднее колесо. Сзади кабины и под седлом 🤷♂️
Leonid Posted March 20 Report Posted March 20 57 минут назад, ilgizn сказал: Фишек зелёных 3 шт. А модуляторов 4 . На каждое переднее колесо. Сзади кабины и под седлом 🤷♂️ А можете фото приложить модуляторов у передних колес и за кабиной? И vin машины было бы здорово
ilgizn Posted March 20 Author Report Posted March 20 2 часа назад, Leonid сказал: А можете фото приложить модуляторов у передних колес и за кабиной? И vin машины было бы здорово Завтра пришлю 🤝🤝🤝
