Всем привет!
Ребята подскажите в чем может быть дело,  эмулятор на Адблю работает, были ошибки по DIAG 2047
                                       2061
                                       2011
Все эти ошибки в PASSIV ...
Диагносты говорят либо датчик температуры отъехал который за турбиной стоит либо катализатор забит и надо его удалять , недавно делал капиталку двигателя и при ремонте выяснилось что коллектор средней части лопнут,  ещё прогорел кусок гофры и по моим рассуждения видимо реально забит катализатор????
Кто что подскажет......
Ман ТГС 2010 года
WMA08ZZXBW145846
Когда кат забит, машина не развивает обороты и дымит.
Машина после капиталки , форсы тоже делал , газу даёшь и дымка немного есть но тяга упала, еду пустой будто с двадцаткой
Повторюсь ошибок нет но были
Забитый кат именно так себя и ведет.
Эмулятор не дает видеть противодавление на катализаторе, поэтому нет ошибок.
1 час назад, uvan сказал:
Понял спасибо!
То есть удаление катализатора не избежать....
Проверяется элементарно но шумно.
Снимаете кат и катаетесь ( не далеко).
Сразу почувствуете разницу, если есть сомнения.
В 10.03.2026 в 20:20, uvan сказал:
Удалил катализатор и все заработало , чек потух а машина как зверь стала не едит а летит...
Все спасибо и всех благ!!!!
Ни гвоздя ни жезла.
