Posted (edited)
Ман тга двигатель 2876 CR  вообшем были морозы подмерзла солярка. По пути домой были ошибки по низкому давлению.приехав домой ,Грел , солярку , менял фильтра  т.д . утром в мороз завёл с трудом но завёл.. Все норм проехал где то 150 км выскочила ошибка 03781-01 высокое давление в рампе. Но машина ехала , до точки выгрузки доехал, далее перезавел машину ошибка исчезла. Но через пол часа не мог завести ее.
Ручная помпа не качает солярку , как будто по кругу гоняет в обратку. Почитав форум , примерно понял что клапан сброса давления в аварийном режиме. Скинул давление с него но прокачать не смог топливо, залил солярку напрямую в фильтр и тогда только прокачал. И сразу же завелся. Стоило газнуть сразу эта ошибка 03781-01 .
Что накрылось вероятнее всего? Дозатор? Обратный клапан или форсунки?
Edited by максим62
Орфография
ни чего не сломалось ...  просто топливо полное говно , запарафинилось на морозе...  есть два способа решить проблему , греть солярку , или тащить в теплый бокс , соляра в тепле отойдет...
5 минут назад, миха ростов сказал:
Я же в начале сообщения написал. Что потом всё нормально проехал 150 км. И ошибка не по минимальному а по максимальному давлению. И естественно температура спала -5 и солярка как вода , а проблема осталась
11 часов назад, максим62 сказал:
машину к зиме готовить нужно... у вас забит фильтр парафином , и не пропускает достаточного количества топлива , потому она и глохнет когда жмешь на газульку... если  фильтр поставить новый , это проблему не решит , будет все тоже самое через несколько десятков километров ...   на фильтр нужно одевать нагревающий бандаж типа намакон , это грелка электрическая... тогда парафин плавится и не забивает фильтр
59 минут назад, миха ростов сказал:
Читать не умеешь? ПОВЫШЕННОЕ  давление. ЕСЛИ БЫ ФИЛЬТРА БЫЛИ ЗАБИТЫ БЫЛО БЫ ПОНИЖЕННОЕ.
6 часов назад, максим62 сказал:
я читать умею , и знаю что говорю !!!   а ты долбись дальше , ищи повышенное давление...
Давление по низкой и высокой магистрали завязаны! Но у них своих датчики слежения.
03781 зафиксировано высокое давление в рампе то есть магистрали высокого давления. Мониторинг диагносткой по Любе! Мроп клапан как вариант но это первый кого проверять.
В 20.02.2026 в 23:46, Витамин сказал:
да пусть долбится чувак с повышенным давлением ... когда вместо головы , задница на плечах и немерянное самомнение , то нужно руки приморозить , тогда башка на место становится и начинает разбираться как работает машина...
В 22.02.2026 в 18:24, миха ростов сказал:
Даже тут нашёлся идиот который просто может только печать... Как говорящая голова.!
на этом форуме тупые хамы не нужны!!!!
